Author Topic: Датчик "VASTUNER" 60мм топливно воздушная смесь (Air/fuel ratio).  (Read 5259 times)
mexxxannik
Кто знаком со схемой подключения датчика  топливовоздушная смесь (Air/fuel ratio) просьба объяснить, куда его подключить?
Датчик без сенсора - ничто.
mexxxannik
Он подключается к штатному датчику кислорода, схема есть, но она непонятна, какие провода куда тянуть.
а зачем такой датчик нужен? Какую полезную информацию он может дать?
Ну я думаю, он хоть как-то показывает состав смеси.
то, что он показывать умеет - это понятно, как это применить можно?
у нас на сенсоре четыре провода: два (+/-) - сам датчик, два (+/-) - обогрев. датчику точно по барабану обогрев, потому надо подрубиться к +/- сенсора и подключить включение подсветки датчика от штатной проводки. как там могут быть сложности? показывай схему
Offline ssalex
Будет ли он что-то путевое показывать на штатной лямбде?
mexxxannik
Вот схема подключения датчика. Объясните, а то ничего непонимаю, куда что подключать.
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
Блин опять подстава, сервисмены криворукие, подключили датчик вакума на насос омывателя  :D, и датчик смеси, провода выведены, но к лямбде не подключены, есть у кого фотки/схемы соленойдов для подключения? )
Были: T.Starlet 87г. 5D, H.City 86г., M.Familia 86г., T.Starlet GT-T 90г., T.Starlet GT-T 91г., T.Levin S-Charger 88г, T.Starlet Turbo 86г.
ну отлично, чо! хочешь навалить - включаешь кнопку омывателя, как в форсаже ))
А соленоиды - от первого цилиндра
первый - буст (патрубок воздухана-ХЧ)
второй - перепускной (кулек, впуск и перепускник)
третий - абсорбер (впуск-бачок абсорбера)
