Author Topic: Переходник для пшикалки (блоу-офф)  (Read 2374 times)
Offline staric
Делал несколько штук для красноярских клубней :)
« Last Edit: 09/02/11 by URAN »
Quote from: чОрный
я бы меньше сделал паз под кольцо прокладки, - мне пришлось под прокладку подкладывать 1мм слой герметика, иначе сифонило (и плотно не прилегал сам клапан), не знаю почему, может есть разные версии, может у меня кольцо плоское от времени стало... но это не проблема, и диагностируется до установки, легко лечится/
У меня отлично встал. Отлично подходит резинка от волги которая в гтц)
А вообще, да, можно поменьше глубину сделать, чтобы наверняка.
Андрюха к примеру ставил, у него со временем стал болтаться, я ему дал эту резинку, всё стало отлично. У меня уже год на стоковой резинке крепко держится и не сифонит, видимо где-то токарь чуток посильнее точнул.
Offline staric
Хз.,я микрометром не проверял.
