Author Topic: Шаровые  (Read 13041 times)
> Шаровые
« Reply #20 on: 17/09/11 »
на ярв только рычаг!
> Шаровые
« Reply #21 on: 17/09/11 »
почему? расскажИ. а на мире?
> Шаровые
« Reply #22 on: 17/09/11 »
насколько помню - там она вварена
> Шаровые
« Reply #23 on: 17/09/11 »
там литой рычаг с шаром...недавно менял...там всего один нижний рычаг(не то что лексус), уж его то можно поставить оригинал...
> Шаровые
« Reply #24 on: 17/09/11 »
Я тоже помню, что шаровая там заодно с рычагом. :-[ А рычаг хоть и один, но стоит тоже...
> Шаровые
« Reply #25 on: 17/09/11 »
Ну, он там не один, запрессован всё-таки, но проще купить его, чем подбирать, всё-таки они живучие.
> Шаровые
« Reply #26 on: 17/09/11 »
Да подорожали щас рычаги...я по 2200р брал
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
> Шаровые
« Reply #27 on: 17/09/11 »
Иркутск, рычаг контрактный брал 2500, новый 3500 не взял. Денех нехватило.
У меня два Ярва, Турбо 4Wd и Турбо Панорама 2 WD ..Второй  в разборе отправляю по всей стране налетай покупай!! Вот ссылка: http://yrv.ru/forum/index.php/topic,16689.0.html
> Шаровые
« Reply #28 on: 17/09/11 »
Чорный правильно сказал - кроилово ведет к попадалову. Накопи денег и купи новую в сборе с рычагом. Это же твоя безопаность в конце концов.
> Шаровые
« Reply #29 on: 17/09/11 »
Нужны оба рычага, новые 3000 рублей... + поменять все резиночки.. Итого 7000 рублей только рычаги, а еще опорники, рылевые тяги и т.д.
> Шаровые
« Reply #31 on: 18/09/11 »
Я про то что, рычаг и шаровая, это не одно целое, в него всё-таки впрессована шаровая.
chaika
> Шаровые
« Reply #32 on: 24/09/11 »
Да снял рычаг, посмотрел, оказалось, что шаровая прям на рычаге выточена и не съемная.
Снял порваный пыльник и  :o вместо смазки шаровая забита пластилином. Полтора года на пластилине, пипец. На разборе купил рычаг с живой шаровой за 1000 рублей.
В теории можно сделать съемные шаровые, но надо рычаги хорошему токарю отдавать и протачивать в них нужные отверстия. Думаю ничего страшного не будет.
> Шаровые
« Reply #33 on: 25/09/11 »
имхо...овчинка выделки не стоит
Offline Corvus9
  • Читая, этот статус, вы потратили в пустую 3 секунд
> Шаровые
« Reply #34 on: 21/02/12 »
кто менял пыльник на оригинальном рычаге?это вообще можно сделать, вопрос к тому что на оригинале эта резинка "приварена" к шаровой
Je veux connaître les idées du Dieu, tout le reste - les détails.
> Шаровые
« Reply #35 on: 21/02/12 »
я менял. Ничего там не приварено.
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
> Шаровые
« Reply #36 on: 21/02/12 »
она на заводской герметик посажена. немного сноровки, и она будет повержена
Offline Magnat93
> Шаровые
« Reply #37 on: 21/02/12 »
Тонкой отвёрткой поддевать снизу пыльник надо - тогда он выйдет. Его плотно держит кольцо внутри самого пыльника. Кстати я заметил, что критический возраст этих пыльников настал. Практически на всех Daihatsu данные пыльники покрылись глубокими трещинами.
www.stomagnat.com
Offline Werbus
  • Сергей, NCP110
> Шаровые
« Reply #38 on: 21/02/12 »
Я менял только ради профилактики,машине 11 лет и пробег ~150 тыщ,может меньше :)
> Шаровые
« Reply #39 on: 22/02/12 »
у меня была трещинка на одном, обе поменя, чтоб уже не думать.
