Author Topic: "Большое Сочи" Есть Кто???  (Read 5234 times)
Offline MonStr13
« Reply #80 on: 15/01/16 »
ок!
« Reply #81 on: 15/01/16 »
Как можно лопнуть генератор при установке ремня, ума не приложу... натягивается у ярва ремень не геной на 1.3. Дуэт с литром, да пассы еще вероятно, но не ярв.
Offline Asphyx
« Reply #82 on: 15/01/16 »
Ну если он делал в Сочи то я не удивлен, тут ребята могут натянуть все что угодно но только не так как нужно и правильно .
No skill go hard!
« Reply #83 on: 15/01/16 »
 ;D
Offline Spoak33
« Reply #84 on: 15/01/16 »
как-то раз встал генератор по дороге в Сочи,дотянул до Дагомыса,прям на въезде,по левой стороне,есть большой плакат с рекламой сервиса,обратился к ним,сделали все хорошо и оперативно и запчасти в наличии у них были
« Reply #85 on: 17/01/16 »
Мне в Сочи один раз на "сервисе" пыталисль устранить подтекание масла на боковой крышке.
Так вот при первой попытке они отломали маленькую "трубочку" на штатном блуоффе и приклеили её клеем :o. Я пришел, и спалил их, потом увидел что они открученный компрессор кондея положили прямо на распредвалы, прямо как есть, в песке!
Приехал я к ним на следующий день, мол масло как сочилось, так и сочится, типа по гарантии  ;D
В этот раз я приехал от них домой, по дороге заметил какой-то стукающий звук из под капота. Снял корпус воздушного фильтра и увидел что они прое*али резиновое колечко, в которое втыкается корпус воздушного фильтра и не дребезжит. Дальше я заметил что вся боковая крышка и кузов с этой стороны в резиновой пыли, и увидел что моего нового ремня осталась ровно половина по ширине :o, позвонил им, а они типа извени братан, неправиль поставили.
Приезжаю на следующий день в третий раз по той же причине что масло как сочилось так и сочится, по гарантии :D
Они опять все "починили", я приехал домой, полез смотреть что там они "починили", смотрю, а там две фишки(не помню уже за что овечают) в районе компрессора, одна из них не подключена, звоню им, а они опять братан извени.
На следующий день я глянул на крышку - масло опять сочится. Я подумал, да ну и фиг с ним, так мне эти мастера скоро всю машину "починят".
Кстати сервис на авторынке, первый поворот направо, мимо автозвука до упора, потом налево и первый въезд налево между рядами, далее прямо, второй гараж справа. Делал мне мастер Сергей.
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
« Reply #86 on: 17/01/16 »
Говорят хороший мастер в Хосте. Андрей зовут. Весь турерв и альтеза клуб у него ремонтируется
Позже (17/01/16) добавлено:
Я просто все сам делаю, поэтому только со слов)
Offline Asphyx
« Reply #87 on: 18/01/16 »
Позже ([time]17 Января, 2016, 22:13[/time]) добавлено:
Тот который живет в  совхоз Приморском чтоли ?
Позже (18/01/16) добавлено:
Походу я сталкивался с этим Сергеем сидит напротив Ауди сервиса на авторынке. Упырь тот еще, 2 раза запаривал подшипники в итоне м90.
« Last Edit: 18/01/16 by Asphyx »
No skill go hard!
