Author Topic: Регулятор оборотов печки, РАЗОБРАЛСЯ  (Read 5775 times)
Offline DOKA-42
Всем привет! той зимой сдохла печка (моторчик) свистела оч сильно, решил менять залез Гис в Кузне пол сотни фирм занимаются зап. частями в итоге только около пяти фирм держат З/Ч в наличии, по ваще глухо, кутил от витса но она с обратным вращением (полярностью) поменял клеммы в колодке запустил вент. и при обратном вращении якоря изменилось пятно контакта: ламель-щетка при этом очень сильно уменьшилось сопротивление повысилась нагрузка на ЦП. и после этого пропали регулируемые обороты печки. нашел резисторы регулятора обротов (находится он рядом с вентилятором печки , снимается просто рукой без отвертки. Там под метал-решодкой находятся 3 сперальки-сопротивления и к ним подходит основной контакт через предохранитель (проволочка из олова: диаметр 1.5мм, длинна около 8 см.
P.S Есть вопросы? подскажу.
Выражение "тормоза придумали трусы" придумали идиоты.
у меня такая же беда пропали 1.2.3. скорости так как это исправить? ситации похожи только я заменил втулки на подшипники.. 4ая скорость только осталось..
« Last Edit: 26/04/11 by a.maxx »
Offline DOKA-42
У тебя однако втулки якорь зажали и от нагрузки сгорел пред. Погоняй печку на максималке чтоб притерлось.
погонял, прителось))) что дальше??.. всю зиму почти гонял, т.к. в мороз лезть туда не хотел.. счас разобрал все крутится без напряга..
Читаю название темы, и не могу понять, как может разобраться регулятор оборотов печки)
ну всмысле, что не получалось его разобрать, а потом он разобрался сам, когда упал на кафельный пол.
на бетонную СТЕНУ. )))
Offline DOKA-42
Школьная программа.
Знаки препинания, элементы письменности, служащие для разграничения языковых единиц (смысловых отрезков текста, предложений, словосочетаний, слов, частей слова), для указания на синтаксические и логические отношения между словами, на коммуникативный тип предложения, его эмоциональную окраску, а также для внешней информации о тексте (указание на цитаты, незаконченность высказывания, графические сокращения и пр.).
Что то еще не понятно?
Offline DOKA-42
a.maxx
Пиши телефон в личку позвоню на словах объясню.
пусть это будет нашей маленькой тайной)))))
Школьная программа.
Сумничал? Сначала перечитай свой первый пост, исправь все ошибки, а потОм учи грамоте. Написано было не ради камня в огород, а ради шутки. Люди и не так темы мельком читают, были и "Порвал глаза" она же провал газа и т.п.
А по поводу н
звания темы, правильно будет поставить точку перед Словом разобрался,а не запятую. Тогда будет только один правильный вариант прочтения.
спасибо DOKA-42! у меня тоже регулятор разобрался))) там действительно перемычку оловянную припаять и все заработает.. шелестит теперь на всех скоростях..
Offline DOKA-42
А по поводу нзвания темы, правильно будет поставить точку перед Словом разобрался,а не запятую. Тогда будет только один правильный вариант прочтения.
Ну вот есть же люди умнее меня, а то я за Россию переживать начал :)
золотой ты человек...
Offline DOKA-42
Отвечу словами Белого.
Я САМЫЙ ДОБРЫЙ НА ЭТОМ ФОРУМЕ!!! Если будет кто-то добрее меня, я его убью и буду опять самый добрый)))
Offline Дим
  • литр 2 педали
А если регулятор температуры глючит, куда смотреть?
На тросик.
или на сломанную крутилку
Offline Дим
  • литр 2 педали
А какая там крутилка, типо галетника что ли?
Глючит короче так: Стоит на максимуме - все нормально, начинаешь убавлять, убавляешь убавляешь -ниче не меняется, меняется только когда попадает на минимум - сразу становится самая холодная температура.
Когда начинаешь прибавлять, прибавляешь прибавляешь - ниче не меняется пока не докрутишь до градусов 23-25 и сразу становится самая большая температура
Offline DOKA-42
Модер зачем удаляеш сообшения???
