Author Topic: подголовники гремят  (Read 6555 times)
он безобразно прикручен к спинке заднего сидения на 2114. В Ярв я буду ставить лучше качеством)
Вопрос про шумоизоляцию: У всег ярвов так безобразно гремит заднее сиденье и подголовники в этом сиденье?
подголовники гремят
« Reply #1 on: 28/01/11 »
подголовники гремят если сломана хотя бы одна направляющая.
подголовники гремят
« Reply #2 on: 28/01/11 »
При тщательном осмотре я не обнаружил никаких поломок, трещин и т.п. Обратил внимание на то что пластиковые направляющие, в которые вставляется подголовник имеют люфты в креплении в железных трубках. Я думаю что пластик мог "высохнуть" за 10 лет и стать меньше в диаметре и по-этому стали болтаться. Как их там закрепить? Думал залить клеем, но там спинка сидения мешает.
И ещё при езде по грунтовым дорогам задняя спинка сидения начинает издовать неприятный скрежет. Скрежет идет от нижних креплений спинок по центру сидения где стоит железный палец. Как побороть и этот скрип. Пока подпираю спинку саббуфером.
подголовники гремят
« Reply #3 on: 28/01/11 »
да не, там не может быть ТАКИХ зазоров. пластик жёсткий. я на лёгком морозе сломал недавно :) стучало при поднятом подголовнике громко... заменил недавно втулку и теперь всё норм
подголовники гремят
« Reply #4 on: 28/01/11 »
Ну... иам не Такие уж и зазоры, скорее всего люфты. я бы залил их клеем, но не понял как разобрать спинку. Начал сзади снимать обшивку на липучках, но доступа к трубкам там нет(((. И ещё долго светил фонариком в трубки и вроде бы там увидел на глубине 7-ми см вроде бы усики, которые должны придерживать штыри подголовника от "гуляния". Но это только моё предположение, но что-то я там рассмотрел.
Можно ли разобрать как нибудь спинки?
И что делать с нижнем креплением спинок?
подголовники гремят
« Reply #5 on: 28/01/11 »
у меня получалось с первого раза - расстёгивай молнию и просовывай руку.
> подголовники гремят
« Reply #6 on: 28/01/11 »
Молнию? :-[
что-то я её там не увидел ???
я хочу снять эти трубки с пластиковыми тарахтушками вообще от спинок и спокойно доработать.
это вообще возможно без распарывания обивки спинки?
Сами пласмасски из трубки вытащить не смог. Боюсь оторвать.
> подголовники гремят
« Reply #7 on: 28/01/11 »
и не тяни, значит целые. у меня по краям с обратной стороны сидения молнии. расстёгиваются до верха. стирал я как-то сидухи. внутри обивка (чтобы полностью снять) прикреплена к спинке по периметру медными кольцами
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
> подголовники гремят
« Reply #8 on: 28/01/11 »
У меня молний нет...
С обратной стороны сидений липучки...
> подголовники гремят
« Reply #9 on: 28/01/11 »
у меня тоже нет молний, видимо, это после 2002 года пошла такая тема.
> подголовники гремят
« Reply #10 on: 30/01/11 »
Вот и у меня нет молний, хотя 2001 год.
Короче я нашел самый дешёвый и быстрый способ от лишних зазоров и люфтов
я разогнул штыри на подголовниках и обратно они встали с под растяжкой. теперь не гремит.
И ещё сегодня колонки спереди поменял и заодно шумку сделал.
> подголовники гремят
« Reply #11 on: 30/01/11 »
Это вибра, а не шумка ;) и тема не об этом.
> подголовники гремят
« Reply #12 on: 30/01/11 »
Тема закрыта
> подголовники гремят
« Reply #13 on: 30/01/11 »
т.е. уже не гремят, помогло?
> подголовники гремят
« Reply #14 on: 30/01/11 »
Теперь поголовники сами себя удерживают в зажатом положении и больше не гремят. вот спинки сидений еще скрипят на механизме складывания:(((
Offline TieX
  • Кирилл
> подголовники гремят
« Reply #15 on: 30/01/11 »
Таже есть проблема... скрепят скотины... Даже если полностью откинуть на 5-ю дверь все равно скрипят...
Lancer EVO 6 TME
> подголовники гремят
« Reply #16 on: 31/01/11 »
механизм складывания на виду, найди шприц для литола/солидола и промажь
