Author Topic: Начальная комплектация  (Read 2730 times)
lesovod
Подскажите как-нибудь можно узнать, иммобилайзер сразу был на машин или какой-нибудь нидзя поставил??
« Reply #1 on: 28/01/11 »
с какой целью интересуетесь? Покажи какой ключ - если штатный, то 99% что это заводское.
lesovod
« Reply #3 on: 28/01/11 »
Это родной с завода.
lesovod
« Reply #4 on: 28/01/11 »
Спасибо, придется снимать иммо, что бы завести бибику..
Offline Дим
  • литр 2 педали
« Reply #5 on: 28/01/11 »
А какое название-то темы загадочное ::)
qazm
« Reply #6 on: 29/01/11 »
У меня без такого брелка заводилась машинка, т. е. брелок был метрах в 10ти, чип наверное то в ключе, а брелок только открытие/закрытие. Или я где не прав?
Offline Таксимос
  • DUET 2001г.,м100а, ej-ve, 1.0 л., 2wd
« Reply #7 on: 29/01/11 »
А что без этого брелока не заводиться с ключа???
lesovod
« Reply #8 on: 02/02/11 »
в том то и дело, что не заводится, один раз завелась, затем супруга посадила АКБ, сняла, затем снова перестала заводится с автозапуска, и пипец..
Offline DOKA-42
« Reply #9 on: 04/02/11 »
Да какой там иммобилайзер >:( нету и не было его в Дуете НИКОГДА, а этот брелок с кнопками служит только для открытия-закрытия дверей. Проверяй электрику А/М.
Выражение "тормоза придумали трусы" придумали идиоты.
qazm
« Reply #10 on: 05/02/11 »
Значит так скажу, если в брелjке этом стоит батарейка рабочая, то при подходе к авто практически вплотную она сама открывается, когда отходишь метра на 3-5 закрывается. Так же при наличии в машине данного брелока можно ее заводить не вставляя ключ в замок зажигания, т. е. просто проварачивая пластиковую "насадку" на замке зажигания. Очень удобно, я даже не достаю из кармана ключ с брелоком, просто подошел просто завел просто проехался вышел и пошел. При этом при всем отсутствие данного брелка позволяет заводить и открывать машинку просто с ключа, заводить не родным ключем и без брелока не пробовал, так как не изготавливал. вот такие личные наблюдения Duet 03 1v.
« Reply #11 on: 05/02/11 »
Ключ сейчас какой, фото выложи.
qazm
« Reply #12 on: 05/02/11 »
Если вопрос ко мне, то два ключа и два брелока в точности как на этой фотке http://s41.radikal.ru/i092/1101/45/0bed33121bd3.jpg
lesovod
« Reply #13 on: 05/02/11 »
сегодня привозил электрика с города, мы с ним нашли второй ключ с чипом, который был в специальной коробочке внутри панели, теперь я его тупо приклею на супер клей в самой личинке замка... чтобы супруга его еще не потеряла...
« Reply #14 on: 05/02/11 »
Да тогда уж совсем машину не глушить и не закрывать)
Offline Нелли
« Reply #15 on: 05/02/11 »
У нас тоже стояла такая сигналка,а второй ключ где находился у вас?(или это БОЛЬШОЙ секрет)   :) :) :)
lesovod
« Reply #16 on: 06/02/11 »
мы пошли по проводам от замка, и он был в коробочке, которую лучше доставать если снять коробочку под документы которая сверху на панели, и смотрите в право, будет черная коробочка как от сигнализации..
Offline DOKA-42
« Reply #17 on: 07/02/11 »
Это дело на фото посмотреть бы.
