Author Topic: Проблема с акпп работает только 1-я и задняя  (Read 9296 times)
ilyxan21
Всем привет прошу совета.  Машинка: Дуэт 1999, ej-de, 4 везде. Едет только на 1-й и задней передаче.
Предыстория такая: сломался двиг и когда его снимали то выдрали вместе с бубликом через верх… до этого коробас работал нормально. Когда собрали поставили то появилась вышеописанная проблема.
Приходил мастер (или типа мастер) погазовал… погонял… вынес вердикт, что коробка работает хорошо и все в таком духе, проблема грит в бублике а точнее в сальнике, который повредился и из за него не создается давление которое необходимо.
Прав ли он? Ведь если сальник то масло бы вытекало?  :-[
Че-та мастер какую-то ху*ту говорит. Был бы дохлый сальник, масло бы убегало.
Offline alexey
Чо сказать: Криворукие мастера!
имхо, коряво поставили тросик, скорости-то переключаются от силы нажатия на газ, в коробку идет два троса, один с ручки переключения, второй с ДЗ, погляди второй.
ilyxan21
Снимал поддон не чего подозрительного не увидел с этим тросиком, тоже сначала думал что он... вообще есть какие нибудь параметры по его положению? Пробовал и без него и с полной натяжкой и посередине.......
ilyxan21
Ну что народ! Больше не у кого ни каких мыслёв нет?
« Last Edit: 27/01/11 by ilyxan21 »
ilyxan21
Привет всем! Вот и я созрел для разбора… Короче снял я коробку, (кстати, пишу прямо из гаража, с меня фотоотчет по разбору коробки, буду каждый свой шаг снимать) достал бублик… а в нем блин что то болтается когда его потрясешь. Чувство такое что ему пипец... Прав ли я? Если да то куплю бублик у кого есть?
З.Ы. Вы пока думайте, созревайте, а я начну разборку…
Бублик найдется, проблему локализуй.
Offline Toha
  • Полный привод сила!)
Так и должно быть.
yrv turbo 2000 4wd p30
Мой красавчег ПРОДАН
Был Genesis Coupe 2.0t 6МТ
Был WRX белый лупарь
Сейчас у меня Синий коняга
ilyxan21
Ну все на сегодня хватит… добрался до планетарки и оказалось что у меня нет инструмента что бы снять стопорное кольцо оставим на завтра…
Все вроде собрался, но что то меня заставило посмотреть скоростной регулятор
Вскрываю крышку, а там вот эта шляпа болтается (выделил красным)
Вот так должно быть, шпонка просто выпала и усе… (бля я в шоке че я туда не залез когда коробка на месте стояла, ведь даже из названия понятно «скоростной регулятор»)
Вопрос: Это может быть связанно с моей проблемой?
Offline Toha
Фотки твои пропали, зарегистрируйся на radikal, создай альбом и кидай фоты в него, тогда они не куда не денутся.
Ни куда они не делись, просто радикал последнее время жОстко тупит.
А по коробке, имхо, в этом и причина.
ilyxan21
Зарегистрирован
Есь ли смысл тогда разбирать дальше? Там говорят с фрикционами заморочка ппц, можно на них посмотреть не разбирая?  :)
Да чё с ними будет на литре, но раз снял, я бы разобрал, так особо не наглядишься.
ilyxan21
Все таки меня еще бублик беспокоит… Кто его в руках держал, тряс, должны у него в нутрях болтаться шестерни или нет?  :-[
Я держал литровый, такое ощущение, будто там горсть железяк в масле болтается.
Offline Toha
На к3вет тоже болтается.
+1 подтверждаю..болтается,там же лопости
ilyxan21
Спасибо! Буду так собирать...
ilyxan21
Спасибо форуму! Проблема решена, все дело было в скоростном регуляторе...
