Author Topic: Кнопка стеклоподъемников 2109 на Турбо ЯРВ?  (Read 10251 times)
cherv
Отдал блок стеклоподъемнико в ремонт, ездил езди, подумал что хотябы водительское окно открывалось, глянул схему надо 4 провода  + - и два провода на водительский стеклоподъемник, спаял проводки папа мама попробывал - открывает и закрывает,меняя полярности проводов на стеклоподъемник, вопрос кнопка таза 2101-2109 вкатит (она меняет полярность?) или другой принцип работы тазовских стеклоподъемников?
нашёл где спросить :) возьми да прозвони как он работает, если умеешь. вообще алгоритм глупо было бы изобретать заново, но не удивлюсь если на автовазе пошли своим путём... деньгу же надо на что-то списывать
cherv
Да я никогда не дружил с этой электроникой, мафон подцепить легко - без проблем а вот когда релюшки кнопки и т.д ну их нах... лучше спросить у знающих людей
« Last Edit: 25/01/11 by cherv »
ты будешь первым с неоригинальным рубильником в приводе стекол.
cherv
так это все равно временно
cherv
кстати чувак какойто писал что блок стеклоподъмников ставил от леворукой на  праворукую, пишет что все нормально, а что нормально как непонятно, ведь кнопка авто с левой стороны...
Offline Tema_NVRSK
нет ни чего постоянного чем временное )))))))))))))
 вроде так говорится )))
Offline хорошист
наверно уже полгода езжу с блоком со свежей таётки. Страждущим раскажу с какой и как ставить. Спасибо парням с одного форума помогли с распиновкой предварительно разобраться- а, когда блок в руки оставалось только время найти. Молодцы япошки спустя столько лет но всетаки проделали такой труд по модернизации этого блока - теперь там тяжело кнопки оторвать, все как на дорогих машинках. Дополнительно возникает необходимость в замене электродвигателя самого стеклоподъемника... чтоб режим авто работал
с таза подойдёт, принцип такой же, только пинов больше - там есть подсветка кнопки. Распиновку легко найти в интернете.
Говорится - нет ничего более постоянного, чем временное. Это реально так.
cherv
Все стоит рубильник и работает долго искал понятную распиновку кнопки, а в схеме Ярв все понятно было, в дальнейшем можно будет и с остальными поколдавать...
Интересно почему Остальные кнопки не работают, по схеме питающие провода подходят на кнопки, может быть масса без блока разорвана? :-[
Offline Panam
Будьте любезны, расскажите. Ваше научное изыскание может получить вторую, а то и первую премию после "НЖКейвской лямбды"
Лямбда орЫгинал 12 тыров НЖК 2.5 тыра
Блок кнопок орЫгынал 12 тыров --- Блок " хорошист стайл" ????
ничо не понял.........
cherv
Сопоставление цен оригинала и заменителя
Я бы себе наколхозил бы кнопок от чего-нибудь, но с подсветкой. Кнопки ТАЗа не очень, как по каКчеству, так и по схеме работы (качелька), больше нравится курок. Но для подсветки придётся тянуть ещё 1 провод плюсовой от подсветки приборов, минус можно с двери взять.
Offline anmarkin
Это я был.
А тебе чем то мешает кнопка авто чтобы окно пассажира открывала, она с левой стороны, левое окно и открывает?
Лучше наверное чем кнопки жиги перепаивать.
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
http://www.lkforum.ru/showthread.php?p=454466
Здесь умные люди обсуждают высококачественные блоки стеклоподъемников! Это как раз для автора!
Offline ssalex
Не он не первый, знаю тут одного, он просто доп кнопку отдельно от блока вывел, она у него в кармашке двери валялась, помоему так и продал машину.
нет водительского блока - нет остальных стеклоподъёмников - проверено.
да - дело в массе, которая идет из главного блока по паре проводов своей на каждую пассажирскую кнопку. а еще в нем есть кнопка блокировки, которая так же их отключает именно отрубанием массы. хочешь чтобы работали - ставь кучу перемычек на массу в фишке подходящей к главному блоку.
cherv
Я уже поставил 4 кнопки все работает. Брал Блок от десятки по ширине вошел как родной а вот по длине короткий надо заглушку делать. в се обошлось 400 рублей. схема обычная от Ваз 2114
cherv
Еще думал делать подсветку или нет, сделал и не пожалел ночью самое то, а рука все равно по привычке кнопку в виде курка ищет :)
