Author Topic: Необычные свечи  (Read 2160 times)
Slavcik77
Необычные свечи
« on: 24/01/11 »
Всем доброго дня
Имеется Дайхатсу Сирион 1.0 EJ-VE европеец
Решил поменять свечи, на машине были NGK BKR5EKC, временно вкрутил АУ17ДВРМ - работают нормально. В поисках родных объехал весь город но все предлагают NGK BKR5EK - разница в том что на NGK BKR5EK расстояние от края резьбы до электрода больше примерно на 2-3 мм чем NGK BKR5EKC.
 Посоветуйте стоит брать NGK BKR5EK и не упереться поршень в электрод когда будет в ВМТ?
 И еще - обратите внимание на форму электрода на родных свечах- кому нибудь встречалось такое?
http://s46.radikal.ru/i112/1101/50/7b1c6558890a.jpg
http://s58.radikal.ru/i162/1101/d5/f3a6c9f3ee63.jpg
Offline OlegCh
  • Тойота-Дуэт 1999г EJ 1л 2vd
> Необычные свечи
« Reply #1 on: 24/01/11 »
Трудно по фото понять, какой зазор. Похоже их "съело".
Снизу под твоим постом, схожие темы. смотри вторую "Свечи".
« Last Edit: 24/01/11 by OlegCh »
ЗАЗ-968М, ВАЗ-210407, ОКА, SUBARU-IMPREZA GT 1.5L 2vd, Шкода-Йетя 1.4 турбо DSG-7.
Offline Дим
  • литр 2 педали
> Необычные свечи
« Reply #2 on: 24/01/11 »
Совет брать каталожные Denso K16TNR-S9 и не париться.
А насчет электрода - судя по фото смею предположить что это так задумано, чтобы зазор был нужный
> Необычные свечи
« Reply #3 on: 24/01/11 »
Данная форма электрода, по всей видимости, сделана специально для того, чтобы искровой разряд между центральным и боковыми электродами был шире, что улучшает воспламенение топливо-воздушной смеси.
P.S. Посмотрел фото на EXISTе. Все-таки центральный электрод должен быть круглым. Т.е. на твоих фото центральный просто съеден, отсюда следует, что зазор уже не в норме.
« Last Edit: 24/01/11 by japan patriot »
> Необычные свечи
« Reply #4 on: 24/01/11 »
+1 Съеден.
А 2 мм больше расстояние от уплотнительной шайбы до электрода - это очень холодные свечи, получается, 9-ки где-то, для отжигов...
Slavcik77
> Необычные свечи
« Reply #5 on: 25/01/11 »
Всем спасибо за сообщения
Сегодня заехал к офицалам Brisk по Молдове и проверили мои свечи на стенде - прошивали конкретно. Мастер даже удивился как у меня катушки не сгорели.
В результате заехал в сервис по японцам - они предложили NGK BKR6EKC - центральный электрод как на обычной свече. Установил, проехался - разницы не почувствовал.
Кстати - вы знали что Brisk производит свечи для ламборджини?  Мне продавец консультант предлагал такие свечи - ценна на в рублях примерно 400 руб.
> Необычные свечи
« Reply #6 on: 25/01/11 »
А почему консультант забыл про Феррари, МакЛарен, Пагани и Бугатти? :D
А если бы доплатил еще штуку, то и Ламбо Ревентон в придачу. ;D
Oper
> Необычные свечи
« Reply #7 on: 15/11/11 »
А кто знает, на турбовый движок какие свечи нужно ставить?! Там  же вроде как и зазор должен быть меньше, и т.д....
> Необычные свечи
« Reply #8 on: 15/11/11 »
Вообще вот такие http://www.yrv.ru/database/techhelp/zapchasti-rashodniki-po-artikulam/#dvig
Но тебе и А17-В пойдет.
