Author Topic: Форумчане помогите на 2900 оборотах 3 буксует  (Read 10947 times)
бывает и вот такое - всю тему прочти.
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,9564
Offline Dor
ипать тачка зверь, мотоциклы по оборотам отдыхают!
Offline Walker
Тюнингованный манагер
ну а ты как хотел..его предупреждали :D
Offline Antonii
  • была YRV-turbo 1.3,осталась Daihatsu mira 0,6
Прочитал,Спасибо. Созвонился с Тимофеем Good-speed, пойду проверять мозги на предмет сгорания диодов.
Она едет на третьей, но слабо и срывается, переключается на 4 и срывается.
и мастера не могут сказать что это за болезнью.
только 10000 заплати чтоб ее разобрали сказали и собрали.
Забей на всех, не лезь на сервисы! Попадёшь на деньги, на время и на некачественный ремонт!
Снять коробку максимум 5т.р.! И вези её к Тиме, точней на автобусе отправляй!
а у Тимы фрикционы 3-4 есть?
надо будет искать..имхо это они
Думаю у него они быстрей появятся, чем у адыгейцев в Майкопском сервисе! :)
;D
Offline Walker
Снять - поставить 5-6 тыр.
да мы уже все оговарили!
Рано снимать, надо убедится!
Вот например поломка сопровождалась глюками мафона! Т.е. есть шанс что чета с диодами, из-за чего идет неправильное управление соленойдами!
Offline Walker
У меню также помирала. 1,2, все без ошибок (3,4 - подбуксовывала). Отъездил на типтронике (1,2) 4 месяца. Единственное в моторе уровень масла контролировать почаще. Мотор крутится в звон, масло начинает подхавывать...
Поставил другую коробку и все прошло..)
Offline Antonii
Сделали комп.диагностику ошибок нет, блок управления трансмиссией в порядке, в аварийный режим не уходит , питание идет на фрикционы, но при включении третьей питание подается и провал, чуть газу добавлю и как бы сцепление начинается но слабо, и потом опять пропадает, или при оборотах на 4 переключится и опять также пропадает.
Какие мнения: что вышло из строя????
Offline Antonii
Сразу поправлюсь: фрикционы или соленойды не знаю но питание на них идет ,как включается третья, питание пошло и вуаля-провал.
Offline Walker
Недовключение передачи (как вариант потеря управляющего давления), мог спалить фрикционы 3 и 4 передачи. Я свою когда разобрал, они были бы обточены.
Сделали комп.диагностику ошибок нет,..
Везёт тебе! Тут мало кому удаётся найти программу,читающую праворульный мозг..
Проверь мозг на сгоревшие диоды,но скорее всего на 99% фрикционы померли.
Может оно и к лучшему,что не дошло дело до срезаных болтов планетарки и т.п. ,а так снимешь коробку,Тиммо тебе её починит и заодно заколдует от других болячек.
Offline Antonii
Так и сделаю.  А мужика с диагностикой зовут Каральбий. Сразу разъем нашел. Список всех daihatsu, даже как у моей маман daihatsu
mira. если коробас пытается крутить на третьей и скидывает значит только фрикционы померли, а вал 3-4 передачи в поряде или не факт??? При таких поломках что под замену идет,??Скидывать коробку буду дома в Небуге у соседа на яме. И отправлять на автобусе. С Майкопа не опасно ехать 150км на двух скоростях. Не доломаю её далее,????
Вынь щуп из коробки,протри салфеткой,понюхай.Если жидкость на салфетке не розовая и пахнет гарью,то фрикам капут. Вполне вероятно,что если ты сольёшь с АКПП сколько сольётся и зальёшь столько-же декстрона свежего,то до дома доедешь с 3-ей и 4-ой.))
Offline Walker
Если только фрикционы, то доехать реально.
На типтронике  на 2 разгоняешся км до 80.  в нейтраль и накатом.
