Author Topic: не работает 2 цилиндра  (Read 4415 times)
Offline darkness
  • был серебрИстый
вобщем то проблема только в этом=) не работает 2 и 4 цилиндр(это если считать справа налево)в чем может быть причина сего?
« Reply #1 on: 18/01/11 »
топливо экономит? :) наклеечку "HEMI" не замечал?
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
« Reply #2 on: 18/01/11 »
Как не работает?
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Offline darkness
  • был серебрИстый
« Reply #3 on: 18/01/11 »
нет не замечал) топлива полный бак, но дело не в этом, нету искры...
Offline darkness
  • был серебрИстый
« Reply #4 on: 18/01/11 »
юр, а что это за наклеечка?=) не понял я чет тебя=)
Offline Kach
« Reply #5 on: 18/01/11 »
ну переставляй катушки для начала. Потом проверить наличие игнитора, потом датчик колена.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
« Reply #6 on: 18/01/11 »
проверяй последовательно: разъёмы, свечи, катушки зажигания, предохранители...
з.ы. я шутю))) у моторов HEMI половина цилиндров отключается для экономии ;)
Offline TieX
  • Кирилл
« Reply #7 on: 18/01/11 »
просто большие двители от Хеми имели возможность отключения половины целиндров для экономии ) напимер на Додже Рэм литров в 10 кажись
Lancer EVO 6 TME
Offline TieX
  • Кирилл
« Reply #8 on: 18/01/11 »
Блеать... опередили )))
Lancer EVO 6 TME
Offline darkness
  • был серебрИстый
« Reply #9 on: 18/01/11 »
катушки переставлял, свечи тоже смотрел, и то и то работает, раземы дергал, кач, подробнее пожалуйсто про игнитор, где  смотреть его и про датчик колена  что там? и еще, стоит бортовик мультитроникс, показывает тольео ошибку (325) датчик детонации, но это я думаю из за того что двигатель колбасит=)
Offline darkness
  • был серебрИстый
« Reply #10 on: 18/01/11 »
юр, шутки не понял тк не знаком с такими двигателями=) а что за преды?
Offline Kach
« Reply #11 on: 18/01/11 »
Игнитор обычно на европеские тачки ставится, но были случаи с японскими. находится он  с правой стороны бошки. датчик колена втыкается в нижнюю часть передней крышки. Считай с него сигнал, т.к. по его сигналу идет зажигание.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Offline darkness
  • был серебрИстый
« Reply #12 on: 18/01/11 »
тоесть это датчик положения распредвала?
Offline darkness
  • был серебрИстый
« Reply #13 on: 18/01/11 »
непанимать я=)
« Reply #14 on: 18/01/11 »
Не с японскими, а с сингапурскими - Синг и Европа - очень похожи...
Спидометр до 220, другая нижняя распорка подрамника, наличие игнитора, корректоры фар, в стоке 15-е колеса, задний ПТФ, что-то еще было, не помню.
ОЙ, darkness, а что у тебя с подписью? http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,10385.html
Может поэтому не работает?
Offline darkness
  • был серебрИстый
« Reply #15 on: 19/01/11 »
ой юр, а ты читать умеешь? я помоему там уже все написал ::) глаза открой ;)
я извенился и попросил чтобы свои контакты мне в шепталку кинули, я жду=)
« Last Edit: 19/01/11 by darkness »
« Reply #16 on: 19/01/11 »
я думаю, что контакты у тебя должны быть (люди же тебе не подарки высылали), а если потерял - спроси у каждого в личку.
Я читать умею, даже закрытыми глазами.
Offline darkness
  • был серебрИстый
« Reply #17 on: 19/01/11 »
юр, перед тем как что либо говорить и кого либо обвинять, почитай и разберись. тебе будет легче, другие не умеют читать с закрытыми глазами
Offline darkness
  • был серебрИстый
« Reply #18 on: 19/01/11 »
и вообще юр, это не в этой теме, тут про другое, есть что сказать по теме скажи, буду благодарен=)
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
« Reply #19 on: 19/01/11 »
Как долги раздашь, так заработают твои два цилиндра
