Author Topic: Хочу взять ярва , подскажите есть небольшие вопросы.  (Read 12581 times)
Daniil_markov
Посмотрел одного, 2003г пробег 122тыс.км, турбовый
 спросил у него кушает ли масло, он сказал что ест где-то 150-200гр на 1000км, что доливает за 5000км около литра масла? Скажите пожалуйста насколько это нормально, может YRV действительно так много масла едят или там что-то не так с турбой/МОТОРОМ?
Бред. Мертвые сальники клапанов как минимум. У меня угарает за 5т.км. ну гр 200. Это при отжигах
ну я бы сказал, что это слегка повышенный расход масла, НО! надо знать, что он заливает...
Offline mefes
могу говорить только за себя, но от замены до замены (5000 км) масло не доливаю в обще - визуально уровень не уходит.
Белый TurboR 4WD 2003
вот и у меня так было, но после замены на мотюль V300 5w30 стало жрать 500-800 грамм на 5000км... при этом масло то почти идеальное...
Offline Koku Rini
Даниил заполни профиль и забирай мой за триста
или мой за стописят...
все так плохо?...
все так плохо?...
не все, есть что поделать.
если автору интересно, я ему нашепчу)))
Daniil_markov
он заливает Motul  5-30
Offline Koku Rini
все правельно
Отдам свой в стоке за 320т.р.
Daniil_markov
то есть для мотюля 5В-30 это нормально такой его расход?
Daniil_markov
 дороговато да и далековато(
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
Daniil_markov Вы уже присматривались к ладе Калина?
Offline Tokca
лью мотюль x-cess вроде) если лить V300 расход меньше будет) кто говорит что вообще не жрёт, не верю))
ЗЫ: кстати Даниил это про мой ярв, если кто не понял)))
Offline Koku Rini
у мення не ест вапще, 3 литра до серединке и через 5000 3 литра посерединке
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
масло как и бензин должны расходоваться по теории...
skiper
От замены до замены не доливаю. Замена раз в 5 т.км
Offline cartman
Около литра на 5000 - это нормально если масло Мотюль. Так же и у меня и у Юрца , причем расход начинается после 3000 пробега после замены. Зимой конечно по другому, так как не крутишь мотор по 7000 об.
