Author Topic: Реле Клаксона  (Read 4107 times)
dima_kos
Реле Клаксона
« on: 14/01/11 »
Всем привет, предположительно накрылось реле клаксона. Нажимаю на сигнал, а в нём не чикает, и сам блок реле повело, то ли от температуры, то ли погорел. Подсоединил клаксон напрямую - гудит (аж подпрыгнул от неожиданности). Посему вопрос нам подходит любая релюшка, или надо заказывать оригинал?
> Реле Клаксона
« Reply #1 on: 14/01/11 »
любая по размеру и контактам подходящая
> Реле Клаксона
« Reply #2 on: 15/01/11 »
Проверь, работает ли аварийка. Если нет, то предохранитель сгорел (15А).
dima_kos
> Реле Клаксона
« Reply #3 on: 15/01/11 »
Аварийка работает, предохранители давным давно уж проверял.
а реле вообще обязательно? я думал что при нажатии на кнопку на руле идёт замыкание цепи и гудит сигнал.
> Реле Клаксона
« Reply #4 on: 15/01/11 »
Идет замыкание цепи, но через реле.
> Реле Клаксона
« Reply #5 on: 15/01/11 »
Пред стоит после реле.
Т.е. щелкать по идее должно.
chaika
> Реле Клаксона
« Reply #6 on: 16/01/11 »
... а реле вообще обязательно? ...
Ну если не хочешь, чтобы контакты в руле обгорели, то менять надо. Сила тока отличается, контакты руля и проводка до руля на меньший ток расчитаны.
> Реле Клаксона
« Reply #7 on: 16/01/11 »
просто к сведению, у брелка камазовского тольятинского производства автомобиля Ока, реле нет, там всё напрямую, мало того, там на клаксоне постоянный плюс, а минус подаётся...
эт я к тому, что там ничего не подгорает, несмотря на то что нашепром....
dima_kos
> Реле Клаксона
« Reply #8 on: 02/02/11 »
а у Японамама подгорит... искал в микрокат нашу релюху на клаксон - не нашел, подскажите где хоть смотреть то?
