Author Topic: Допуски для K3-VET (У кого есть книжка подскажите!!!)  (Read 6284 times)
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Собственно облазил всю тему масел, не нашел упоминания о допусках на наш двигатель...
Вопрос: Какие на K3-VET допуски??? (или кодировку автомасла по известным классификациям SAE и API, например «SAE 5W40 SL», или же европейский стандарт качества ACEA, например «Е6-2005».
Мой YRV
Мой 35 ZX
Vlad1g
http://www.yrv.ru/database/techhelp/maintance/
K3-VET   Заменить
(Использовать API: SH или лучше)
5w30 или 40 лей
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
Что такое ДОПУСКИ ? Допуски масла?
Может быть пропуска?
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Если коротко, допуск производителя двигателя - это конкретный стандарт качества моторного масла, для которого определены все параметры, которые производитель автомобиля считает обязательными при использовании такого автомасла в своем двигателе.
А вот хороший сайт по маслам http://avtomaslo.info/
На Ярвы я так понимаю конкретных допусков нет, только классификация по API... Что не гуд... Даже масла SL у одного производителя при одинаковых параметрах сильно разнятся...
Например:
 8100 X-max 5W-30 Нормы API SL/CF – ACEA A3/B4
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298:    0,859
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445:    12,0 mm2/s
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445:    73,0 mm2/s
Индекс вязкости, ASTM D2270:                          167
и 8100 Eco-nergy 5W-30 Нормы API SL/CF – ACEA А5/В5
Плотность при 15°C (59°F), ASTM D1298:    0,852
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445:    9,9 mm2/s
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445:    57,7 mm2/s
Индекс вязкости, ASTM D2270:                          159
Получается оба масла w30 вязкость, но на деле 8100 Eco-nergy 5W-30 ниже по вязкости чем 8100 X-max 5W-30.
Ну а раз нет точных допусков, то только методом тыка перебирать все масла 5w30 и искать лучший вариант...
У меня 8100 X-max 5W-30 залито...
Мой YRV
Мой 35 ZX
вкусное оно очень, кушает его хорошо авто :)
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Вроде не уходит... но через 5000 уже черное... надо будет пораньше поменять в след раз...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Magnat93
В процессе эксплуатации плавное изменение цвета масла в сторону потемнения - нормальный процесс.
www.stomagnat.com
это хорошо, надеюсь и не будет уходить :)
Offline Okamaster
  • Синий Гонко
Например:
Когда покупал себе у официалов, пробили по каталогу и сказали что в нашу табуреточку на 1-м месте рекомендуется 8100 Eco-nergy 5W-30. Вотъ, купил его :)
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
"ОФИЦИАЛЫ" тебе и не такое ... нарекомендуют :)
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Так им то прямая выгода если твоя машина будет долго бегать... Я в курсе про 8100 Eco-nergy 5W-30, вот только предыдущий хозяин уже лил s-max, так что менят смысла нет, промывка - зло...
p.s. Eco-nergy и S-max довольно сильно отличаются...
Мой YRV
Мой 35 ZX
если льешь мотюль, лей лучше Х-мах. Есо лучше атму кормить.
Offline Okamaster
  • Синий Гонко
Ет почему интерсно? ;)
х-мах для более нагруженных моторов, коим является вет, свойства дольше сохраняются.
Offline Okamaster
  • Синий Гонко
Так всетаки что лучше  s-max или x-max  а то я с вами чет запутался совсем  ;)
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
s-max это форд, в x-max motul.
Я бы выбрал форда :)
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Offline Okamaster
  • Синий Гонко
Вот я про что :)
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
Форд явно лучше какогото масла...
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Вот я про что :)
Бля, не тупите, перепутал я когда писал... у Motul вообще нет s-max линейки, они только X-max делают...
Мой YRV
Мой 35 ZX
