Author Topic: Не закрывается бензобак....  (Read 7957 times)
IRK - YRV turbo 2001
После мойки примерз Бензобак...Открыл кое как с усилием...И после этого не закрывается вообще... >:(
Прочел про эту тему, про этот лючек бензобака типо нужно феном отогревать...Но брать на 1 раз фен на батарейках глупо...Какие еще есть варианты, подскажите плиз..По любому у каждого хоть раз, да было такое... :(
Есть - машину к зиме готовить надо.
Едь в теплое помещение, например, - в сервис, пусть диагностику подвески сделают  ;)
А еще вопрос если открыл с усилием я этот тросик *(Вроде это так называется) Не мог порвать или еще что-то...
(Машин стоит на улице(((
Offline cartman
Прочел про эту тему, про этот лючек бензобака типо нужно феном отогревать...Но брать на 1 раз фен на батарейках глупо...Какие еще есть варианты, подскажите пожалуйста..По любому у каждого хоть раз, да было такое... :(
Запал и замерз флажок на пружинке запирающий лючок бака. Вытащить аккуратно и немного полить машинным маслом. Подвигать туда-сюда, и ездить счастливым. ;)
моете тачки зимой - проветрите их на морозе...емана не сложная и сапсем бесплатная процедура...
зы...замерзло все....накуя фен...еще и на батарейках? размораживатель шоб открыть машины и на мойку...и тачку помыть и все оттаит...посушить потом не забудьте....а то весь бюджет в таких атракционаз оставите :D
бензобак, лючек, защелка, фен... что в данном случае ТС считает жидкостью?
жидкости - это причина...переупотреблял малеха..
Offline flybug
+ 1, только я смазал WD, прошел год - проблем нет.
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
WD - испаряется, а ещё замерзает.
...- проблем нет.
будут(Операция "Ы" и другие приключения Шурика)
вЭдЭшкой, только для отворачивания лучше мазать, для смазывания она не годится...
при какой температуре?
Новоросс не представляет как это ;)
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
-1 ну или еще меньше если бывает, занчит еще меньше, я не в курсе...
Это да!
Offline SEKAS
У Фантицци опять неприятности?! :D
Юр, смени тс уже аватарку-то :P
Кому, Паш?
Offline RB_nsk
Короче я решаю эту проблему так - штырек который ,замерз внутри ему поможет только тепло,а вд уже не поможет,беру зажигалку ,зажигаю подношу ,и штырек на глазах вылезает,после смазываю вд ,и тогда вд уже помогает.если вы свой автомобиль не любите и у вас под крышкой бензобака ,и бензин у вас в голом виде , огонь не ПОДНОСИТЬ!!!
Продажа НОВЫХ запчастей по оптовым ценам
ЖМИ
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
Спичку можно?
суде по постам ТС, в иркутске многие так лючОк отогревают....то то у них тачки горят напрополую...
Причем тут отогревают? Когда конкретно писалось что их поджигают!!!
Не кто не отогревает так! Это тема уже давно старая и не актуальная лично для меня. Так что думай что пишишь и читай лучше"!
А пока еще одна сводка.
В Иркутске в одном из дворов микрорайона Байкальский сгорело до основания элитное купе Bentley Continental GT, так же пострадала рядом стоящая Subaru. Вызванные пожарные были на месте через 10 минут, но смогли спасти лишь японскую иномарку.
безопаснее ВДшкой брызгать, профилактически. можно сначала разморозить горячей водой, а сверху ВДшкой - воду вытесняет
