Author Topic: ДПДЗ не в допуске  (Read 3094 times)
foxx
ДПДЗ не в допуске
« on: 03/01/11 »
При закрытой ДЗ сопротивление ДПДЗ как по книжке (0.4 кОм) - в допуске.
Но вот при полностью открытой - на 1 меньше (2.4 вместо 3.4). По моему слишком большая разница...
Какие последствия? На что это повлияет?
ДПДЗ на выброс или можно как-нибудь откалибровать?
« Last Edit: 03/01/11 by foxx »
> ДПДЗ не в допуске
« Reply #1 on: 03/01/11 »
что беспокоит?
> ДПДЗ не в допуске
« Reply #2 on: 03/01/11 »
Еще влияет температура при которой измеряли.
foxx
> ДПДЗ не в допуске
« Reply #3 on: 04/01/11 »
Есть мнение, что притупляет газулька. И мне кажется, что постоянно завышены обороты. Но это субъективно, ибо тахометр еще не цеплял. Плюс жрет бензин, как Камаз. Десять литров на ~50км. (замерял по стрелке при поездке между городами).
ДПДЗ мерял при довольно низкой температуре. Градусов десять не больше.
Я вот думаю, что одной из причин как раз и может быть, что бошка получает не правильную информацию о положении ДЗ? Вот поэтому у вас и спрашиваю, а на что это влияет в реале, а не по моим домыслам =)
Стоимость нового ДПДЗ на экзисте = 3200рублей.  Что не очень приятно. Не хотелось бы потратить такую сумму и не получить никакого эффекта.  :-*
> ДПДЗ не в допуске
« Reply #4 on: 04/01/11 »
расход по стрелке не мерят, и надо хотя бы пробег в 500 км.
А у тебя какая машина? Мож у тебя и есть КАМАЗ  :D
Читай форум и смотри что делал народ на своих букашках против расхода и всяких тупняков.
foxx
> ДПДЗ не в допуске
« Reply #5 on: 04/01/11 »
у меня Duet.  Замеры расхода не претендуют на точность. В своих изысканиях, как решить свои проблемы, не нашел на форуме ответа на свой вопрос. Есть только про то как тестить ДПДЗ, а про последствия - нифига. Мож оно и не влияет ни на что... Я тогда лучше на эти деньги новый DVVT куплю, а не буду его ремонтировать...
Offline Pensioner
> ДПДЗ не в допуске
« Reply #6 on: 04/01/11 »
А вот если тебе стомать ногу в бедре и вывихнуть в голени, а потом на бедро гипс наложить ты бегать будешь?
Думаю, что будешь, если таблеток обезбаливающих наешься.
Примерно это у тебя и получается, ДПДЗ хромает, а DVVT сломался.
В роли таблеток выступает двойная доза горючего.
> ДПДЗ не в допуске
« Reply #7 on: 04/01/11 »
афигенно наш Pensioner научился выражаться! Круто объяснил!...а еще прибеднялся, что не умеет.  ;D
> ДПДЗ не в допуске
« Reply #8 on: 04/01/11 »
только осталось научиться говорить "отключите фантазию" - я свою не успел. :)
> ДПДЗ не в допуске
« Reply #9 on: 04/01/11 »
Недавно chaika писал о том как он отремонтировал свой клапан VVTi за 10 рублей (не 10 тысяч, а именно 10 р). Тоже много чего проверял, а оказалось все дело в простой резинке. ;)
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
> ДПДЗ не в допуске
« Reply #10 on: 04/01/11 »
Это угроза?
> ДПДЗ не в допуске
« Reply #11 on: 04/01/11 »
предложение
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
> ДПДЗ не в допуске
« Reply #12 on: 04/01/11 »
Фоксс согласен?
Offline Magnat93
> ДПДЗ не в допуске
« Reply #13 on: 04/01/11 »
Автор, хочу тебе сказать, что на дуэте, который был у меня и еще на других дуэтах и ярвах (имеющих нормально работающие двигатели) я наблюдал точно такую же картину по сопротивлению на датчике положения дросельной заслонки. Причина скорее всего не в этом.
В каком состоянии свечи, форсунки (как и сколько распыляют), какой бензин, контакты THW в каком состоянии, БДЗ чистый, состояние ЦПГ, допоуски остальных датчиков... Список можно еще долго продолжать.
www.stomagnat.com
foxx
> ДПДЗ не в допуске
« Reply #14 on: 05/01/11 »
Pensioner, Я чуть со стула не упал. Ну у тебя и аналогии!  :o  Прям приступ необоснованной агрессии какой-то  ???    Но нужно отдать должное - довольно доходчиво  :D
kasper-dp, ага я тоже  :D
THEGOD, Не, я что-то наверное не согласен. Ну нафик.
japan patriot, по инструкции chaika разобрал DVVT (чуть не прое потерял пружинку). Резинки ровные. Но одна задубевшая и по краям трещины. Однозначно менять....  Только вот когда разбирал, забыл пометить положение частей относительно друг друга.  Но это я уже в ту тему напишу. Здесь сабж другой. А вообще DVVT скорее всего убил тот факт, что до меня масло с 2001 года походу вообще не менялось. Я когда сливать начал старое чуть не охренел!  >:(   DVVT весь в нагаре, стержень еле ходил. Ну ниче, я его чистанул по полной.... Теперь главное собрать обратно правильно.
Magnat93, ок, тогда замену\покупку ДПДЗ перемещаю в самй низ TODO листа по ремонту своей табуретки. Свечи новые поставил. Форсунки чистил (спасибо форуму). Количество распыляемого топлива не мерял пока что. Там процесс слишком уж замороченный (если как в книжке делать), руки еще не дошли.  БДЗ чистый и блестит аки у кота яйцы. Даже прокладочки все заменил. Проверка допусков остальных датчиков в процессе...     Хотелось бы поподробнее про контакты THW (что это?) (контакты во всех фишках планирую все обработать Contact Gold,  ты про это?) и еще не понял про состояние ЦПГ (в аббревиатурах не силен  :-*    что такое ЦПГ?)
А вообще ответ на сабж я так и не получил  :-[  на что все-таки по научному влияют показания с ДПДЗ? И чем чреваты неточности в этих показаниях?  :)
« Last Edit: 05/01/11 by foxx »
> ДПДЗ не в допуске
« Reply #15 on: 05/01/11 »
THW - датчик температуры охлаждающей жидкости.
ЦПГ - центральная поршневая группа (поршень, кольца ...).
chaika
> ДПДЗ не в допуске
« Reply #16 on: 05/01/11 »
У меня тоже сопротивление около 2,4-2,5 кОм, и на датчике ПДЗ, который брал на пробу у "ppi100" тоже такое же было. Не знаю на что это сопротивление может повлиять (только догадываюсь), уж на расход я не жалуюсь. И кроме того, если верить книжке, то номинальное сопротивление между выводами "VC и Е2" 2,5 - 6 кОм, а когда промеряешь "VTH и Е2" (открыта закрыта), то уж оно точно не может быть больше, чем общее сопротивление (между VC и Е2) и учитывая погрешность "Ц"ешок, сопротивление полностью закрытой заслонки и положение регулировочного болта, то получается, что 2,4 это тоже в пределах нормы ::)
И вот нормальный рисунок для наглядности.
Считаю, что единственный достоверный вариант проверки, это смотреть на сканере положение заслонки в %. Если он покажет что при полностью открытой - 100%, то пусть это сопротивление хоть 2 хоть 6 кОм, главное, что бы мозг это понимал.
« Last Edit: 05/01/11 by chaika »
