Author Topic: Boon 1L ест масло  (Read 8321 times)
Boon 1L ест масло
« on: 03/01/11 »
Короче имеется Boon 1L, 2005г., двиг. 1KR, пробег 55т, брался с 30т, но видимо был скручен, ест масло
примерно 800мл на 5000 км.
Выхлоп нормальный, не дымит, не воняет, работает отлично.
Масло ликви 5w20.
Стоит ли туда лезть, там раскоксовка, кольца, маслосъемные?
Или не парится?
> Boon 1L ест масло
« Reply #1 on: 03/01/11 »
ну раскоксовку с данном случае сделать лишним точно не будет. прежде чем лезть внутря... а ещё масло на W30 поменять. W20 шибко уж жиденькое...
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
> Boon 1L ест масло
« Reply #2 on: 03/01/11 »
0w50 лей тепло ведь.
Offline Pensioner
> Boon 1L ест масло
« Reply #3 on: 03/01/11 »
а нулевку то зачем? у вас холода под -40?
по теме. про раскоксовку: померяй компрессию, потом масла чуть в цилиндры капни и еще раз померяй. Если давление вырастет, значит раскоксовка поможет.
Offline Toha
  • Полный привод сила!)
> Boon 1L ест масло
« Reply #4 on: 03/01/11 »
Это масло для экстремальных температур от -40 до +45! Зачем его лить?
Полностью поддерживаю, 5w30 оптимальный вариант для вашей зимы.
yrv turbo 2000 4wd p30
Мой красавчег ПРОДАН
Был Genesis Coupe 2.0t 6МТ
Был WRX белый лупарь
Сейчас у меня Синий коняга
> Boon 1L ест масло
« Reply #5 on: 03/01/11 »
Это первое, что надо сделать. А вообще угар масла штука очень непредсказуемая и очень сильно зависит от производителя и класса масла, от стиля езды и т.п. :-[ Можно попробовать лить что-нибудь другое. Журнал "За срулём" регулярно про это пишет.
Большое ИМХО: 800 грамм на 5000 - это вполне НОРМАЛЬНЫЙ показатель 8) и не стоит оно кардинальных мер. Если даже компрессия будет в норме, то можно для начала обойтись заменой маслосъемных колпачков. :-[ УГАР+СОПЛИВЫЕ КОЛПАЧКИ=800гр/5000 км (вполне реально).
> Boon 1L ест масло
« Reply #6 on: 03/01/11 »
Спасибо за советы, для начала поменяем масло.
А компрессия какая должна быть?
Offline Pensioner
> Boon 1L ест масло
« Reply #7 on: 03/01/11 »
у меня на атмосферке K3VE по книжке 15 АТМ норма 11 минимум.
сейчас езжу на 10 АТМ на 5000 около 200 грамм доливаю. Грешу на клапана, но пока ездит не лезу (возможно от того, что времени свободного нет, и мастера навскидку найти невозможно. А контрактный двиг - кот в мешке и, опять-же времени нет менять)
> Boon 1L ест масло
« Reply #8 on: 03/01/11 »
масло поменяй, у меня на хваленом мотуле от офдиллера она жрала его как раз твоими объемами, щас идемитсу...2,5 тыщи пробега...ну грамм может 100 долил для порядку :)))
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
> Boon 1L ест масло
« Reply #9 on: 03/01/11 »
с каких это пор оно для экстримальтых температур ? ???
xRust
> Boon 1L ест масло
« Reply #10 on: 03/01/11 »
а под пихлом не капает?
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
> Boon 1L ест масло
« Reply #11 on: 03/01/11 »
А зачем яма под ПИХЛОМ ??? :)
> Boon 1L ест масло
« Reply #12 on: 03/01/11 »
Если бы капало, то за 5000 ушло бы литра 1,5-2. Скорее всего как я говорил раньше
P.S. А вообще, некоторые производители (в т.ч. и японские) в своих руководствах по эксплуатации пишут, что расход масла до 800 грамм на 1000 км :o - это НОРМА. :-[
P.P.S. На первой Карине я менял масло через 5-6 тыс. км. Лил минералку. От замены до замены уходило от верхней метки щупа до нижней (т.е. ~ 1 литра). Я ваще не парился. Машина исправно отслужила 4 года. Новый хозяин работой двигателя был очень доволен.
« Last Edit: 03/01/11 by japan patriot »
Offline Toha
> Boon 1L ест масло
« Reply #13 on: 04/01/11 »
Оно создано для экстрИмальных температур и нагрузок! В основном для использования в спецтехники. У нас вообще такого масла в магазинах нет.
У тебя самого, что залито 0w50 какой фирмы?
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
> Boon 1L ест масло
« Reply #14 on: 04/01/11 »
Mobil 1, я немного ошибся, у меня 5в50
> Boon 1L ест масло
« Reply #15 on: 04/01/11 »
Для ваших споров есть другая тема. Называется "Кто какое масло льет". ;)
> Boon 1L ест масло
« Reply #16 on: 04/01/11 »
Масло ликви 5w20.
Или не парится?
ни лезть в движок, ни раскоксовывать не надо, скорее всего это масло силшком жидкое и быстро угорает, надо просто сменить масло на другое, вязкостью 5w40. У меня кастрол после 3х тыс пробега тоже начинало поджирать, сейчас Шелл хеликс ультра 5w40- не жрет совсем
> Boon 1L ест масло
« Reply #17 on: 04/01/11 »
Для Новоросса, я думаю, даже 10W40 зимой будет нормально. Оно же до - 15 рекомендовано. 8)
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
> Boon 1L ест масло
« Reply #18 on: 04/01/11 »
Я просто в первый раз слышу, что густое масло создано для :
..... для экстрИмальных температур и нагрузок! В основном для использования в спецтехники.
Offline Toha
> Boon 1L ест масло
« Reply #19 on: 04/01/11 »
Я просто в первый раз слышу, что густое масло создано для : ???
0w50 не густое!!! Как ты себе представляешь работу густого масла в -40?
Если хочешь доказать обратное, пиши в теме "Кто какое масло льет"!
