Author Topic: код лампы в фаре ближ/дальнего света  (Read 4107 times)
Offline sasha164
В правой фаре лампочка очень тускло горит.как на ближнем так и на дальнем-конец лампе?подскажите код(лампы еще оригинальные стоят)
была красная турботабуретка ЯРВ- теперь черный  турбовагон Passat B6.
оригинальные?))) H4 (Аш Четыре) в любом автомаге ;)
Offline sasha164
родной свет яркий  белый.у всех ярвов такой свет с завода?
тут выбор богатейший, можешь какие угодно выбрать
Offline sasha164
если перегорают то больше не горят совсем.а тут очень тускло но горит все же.в чем может дело?
спираль может перегореть постепенно истончаясь, а может порваться... могла потерять герметичность испустив дух газ (галоген) и потускнеть... не морочься, едь в магазин
Offline sasha164
понятно.philips или osram будет лучше?
лампа в порядке. поменять предохранитель под рулем.
Offline sasha164
то есть на каждую фару свой предохранитель?
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
Либо просто гдето массы не хватает.
мануал знает ответ на этот вопрос. а ещё...
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,5845.msg128493.html#msg128493
Offline sasha164
всем спасибо!
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
Ну раз всё решено...
Даавай сисьге!
Offline sasha164
Даавай сисьге!????
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
Фото с сиськами. ок?
а как же ярвцоколь?
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
Без сисег не будет тебе цокаля...
Offline sasha164
все дело и правда в преде было
дык этож понятно.
вот только где сиськи?
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
в оригинале стоит koito
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
