Author Topic: Коробка постоянно уходит в аварию,ошибка 42  (Read 8559 times)
Offline Димас yrv
  • Был yrv 5 лет,сейчас chaser jzx100
В общем,ситуация такова!коробас после непродолжительной езды ушел в аварию,скрепку вставил,ошибка 42-ошибка датчика выходного вала.я поменял местами датчики,как Nail писал,ошибка осталась той же,т.е.42,прочитав еще темы по данной ошибке решил с одного датчика на другой кинуть дополнительный провод к массе,сделав поехал тестировать,через минут 15 езды коробас опять ушел в аварию,доехал до гаража,переключил на паркинг d перестала мигать,заглушил,вставил опять скрепку-вновь ошибка 42.и...тестил 2 раза,оба раза после начала теста все было нормально,а как глушил ее,а затем вновь заводил для продолжения теста коробас почти сразу уходил в аварию!помогите разобраться с данной проблемой!!!
891831704семь пять.Продаю yrv turbo в разбор
Offline SSiNN
  • no turbo no party
у меня все время 42 ошибка висит, единственная проблема с задней на холодную бьет при включении на горячую едит только после того как начинает мигать D4
Offline Димас yrv
Мне как-то не хочется ездить на машине,у которой коробас постоянно уходит в аварию.
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
масло давно менял?
Offline Димас yrv
Масло чище,чем новое!тысяч 9 назад менял!масло здесь наверняка не при чем,дело в электронике,а вот в чем конкретно не могу разобраться,вот и прошу помощи!
может один из датчиков скорости медленно "умирает" ?
Offline Димас yrv
Так менял их местами!оба датчика медленно умирают?
Offline Димас yrv
И причем здесь датчик скорости?если у меня выходного вала!
я б маханул оба на заведомо исправные :) но у меня есть такая возможность :)
датчик входного и выходного вала - это два одинаковых датчика которые стоят на коробке, я их всю жизнь называл датчиками скорости - енто к вопросу "и при чем здесь датчик скорости?" :)
Offline Димас yrv
Ну хрен его знает,я их знаю как датчики выходного и входного валов!вопрос не в этом,что мне смотреть?и кстати турботаймер иногда перестал срабатывать,есть какая-то связь?был у двух электриков,они какую-то х... несут или смотреть не хотят!вот жду помощи на форуме!
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
У меня очень-очень редко турботаймер не срабатывает, видимо когда очень быстро ключ в замке зажигания поворачиваешь. Приловчился всё плавнее делать и всё ок. Коробка к турботаймеру отношения не имеет...
Offline Димас yrv
У меня после дтп такая фигня с таймером началась,а до этого в течение года как бы я ключ резко не проворачивал,таймер всегда срабатывал!
Offline ssalex
Таймер это другая тема, чуть подгазовывать перед выключением надо.
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
:) вообще странно у тебя как то :)
Offline ssalex
Это не только у меня...
Offline Димас yrv
не знаю как так вышло,но... на японких авто оказывается действуют русские методы ремонта!В общем снял датчик потряс его, протер от масла и ... что вы думаете?она поехала и в аварию не падает вот уже как сегодня весь день катался!Дай бог и дальше так будет!!!
осматривай провод к этому датчику.
ты для проверки кинь провод массы датчиков на минус АКБ (т.е. ты уже соединял массы между датчиками, а теперь на этот же провод кинь провод от минуса АКБ). Если ошибка пропадет, отсоедини этот провод (потому что заземлятся на клемму АКБ неправильно) и кинь отдельный провод от массы датчиков прямо на разъем массы мозга АКПП
Offline Димас yrv
Вчера опять в аварию ушла вечером,а я уже обрадовался, я остановился селектором попереключал несколько раз с P на D и D перестала мигать. Сегодня буду провода бросать как Nail советует
если не поможет - к электрику, у тебя проблема чисто электрическая, неисправность где то в разъемах косы (наиболее вероятно) или в обломанных проводах косы. Во время изгиба косы с движок с коробкой поворачивается на подушках) - пропадает контакт одного из проводов на датчик.
косу АКПП кстати можно и новую купить с машины в разбор
