Author Topic: Ремонтируем клапан VVT своими руками!  (Read 36715 times)
foxx
Ребят, может кто нить сфотографирует DVVT? Буду очень признателен
chaika
Завтра сутра сфотаю, тока холода не отпускают, собака :)
chaika
Держи! Как то так ;) Заодно еще раз проверил. Учитывая, что на улке -31, даже с загустевшим маслом внутри, перемещается идеально!
foxx
Спасибо. Поехал в гараж - Собирать =))
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
Из-за такого маленького клапана столько проблем...
foxx
Разобрал. Резинка не пожевана, но задубевшя и потрескавшаяся вся. Купил за 10 рублей новую,  собрал обратно. В моей проблеме все это не особо помогло, но думаю, что лишним не будет. Тем более, что разбор DVVT позволил его так прочистить, как не удавалось прочистить в сборе...
Теперь вопрос. Как сильно должен ходить стержень?  У меня при подаче нагрузки на клеммы ходит в пределах 2 миллиметров. Не маловато ли? Может не правильно собрал?
З.Ы. проблем с возвратом нет.
И вообще не понятен мне принцип работы этой приблуды. Стержень ни в спокойном состоянии ни в активном отверстия не перекрывает полностью, а значит ток масла ничем не ограничен. Ну и что, что он при подаче напруге вперед уходит на 1,5 миллиметра? отверстия DVVT при этом не открываются (ибо итак открыты), не закрываются полностью. Как ход стержня влияет на ток масла? Иуж вообще не понятно мне как изменение потока масла влияет на фазы газораспределения. Мне кажется, что я какой-то фундаментальный процесс недопонимаю....
chaika
...Теперь вопрос. Как сильно должен ходить стержень?  У меня при подаче нагрузки на клеммы ходит в пределах 2 миллиметров...
У себя ход не замерял, но если смотреть на фото (сверху ответ №22), то правая верхняя часть золотника (поршя) должна доходить до среза отверстия, так же и со стороны пружины, т.е. он должен полностью закрываться корпусом клапана, а торец золотника должен в это время упираться в шайбу (на правой фотке, где клапан с торца, её видно), которая стоит после пружины.
Ну и добавлю, что левая часть золотника (поверхность поршня), в свободном состоянии должна быть полностью утоплена в корпус.
« Last Edit: 08/01/11 by chaika »
chaika
Вот, что бы было понятней.
1. Состояние покоя: голубая часть поршня должна быть в уровень с зеленой полоской, и полностью скрыта корпусом.
2. Выдвинутое состояние: желтая часть поршня, должна быть между красными линиями.
Вроде так наглядней ;D
foxx
Первый пост прочитал и у меня в мозгу выпал "Синий экран смерти"   :D
Зато второй (с рисунком) все объяснил.
Спасибо.
Offline ppi100
Chaika я так понимаю ты решил проблему с ХХ на своей машине. Боярский помог?
chaika
Да, Боярский расставил все точки над и, но только не стал я по его совету менять клапан ВВТ, а починил его! И тебе спасибо за запчасти и рекомендации ;)
_T_
Вопрос на засыпку)- как определить нормально ли работает муфта DVVT?
chaika
Думаю визуально, только со снятием, а так тестером (диагностика) смотреть как какие-то циферки меняются  !???
Offline belkman
Странно, на экзисте вообще такую деталь сложно найти, на картинках ее нет. Бьется только по каталожному номеру благодаря фотке chaika. 13830-97201.
Кто-нибудь может скажет от чего конкретно подходит уплотнительное колечко?
интересно, как ты смотришь...
90043-01262-000 - это номер колечка, который нужен для 13830-97201
Offline aleron
Я понимаю, что тема старая, но все-же…
Друзья, подскажите пожалуйста где фильтр на ввт расположен?
Как его снять и сложно-ли почистить?
Спасибо!
« Last Edit: 30/12/13 by aleron »
WAT?!
какой такой фильтр...
Offline Малой75
  • Виктор
Спасибо!
Вадька в курсе.
Позже (30/12/13) добавлено:
С наступающим всех!
« Last Edit: 30/12/13 by Малой75 »
Offline Андрей_75
У меня этот клапан не подключен, так как DE был заменён на VE, вопрос- а он мешать не будет?
Offline Yrv983.24rus
Подскажите ссылку где можно заказать этот клапон vvt на yrv,очень очень надо :'(
