Author Topic: Регулировка угла освещения фар???  (Read 7664 times)
Kudrin
Всем хай!!!
Подскажите, плиз, можно ли менять угол освещения фар? Если да, то как??? Ночью, особенно на трассе, ну вообще не чего не видно((( Фары вниз светят и все((((
Спасибо!!!
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
Что за машина, барин? машину Яриком будешь называть?
Так, рождается новая традиция - новичка втречаем этим вопросом)))
Подскажите, пожалуйста, можно ли менять угол освещения фар? Если да, то как???
Так же как и на ВСЕХ машинах - регулировка на фарах. Лучше заедь на сервис, где есть прибор.
http://motor.ucoz.net/publ/49-1-0-407
прульные фары в нормальный http://www.yrv.ru/database/techhelp/fary/
еще один вариант - http://avtoberloga.ru/?p=4694
Kudrin
Машина ЮРВ турбо 2001г.
Была у меня ранее ВАЗ 2107 - там была ручная регулировка под капотом))) (выше - ниже), после был форд фокус - там из салона рядом с рулем...А на нынешнем ЮРВ не могу найти не там, не там))))
Всем спасибо!
отвертку крестовую в руки и вперед к стене! Все есть!
Юра, а есть фото регулировочного винта ? Или на какой нибудь фотке нарисуй стрелочку! У меня не получилось поднять свет! Тоже под рожу свечу, после того, как в автодетали поменял обе фары!
если смотреть на фару сверху, вернее, смотреть надо на железо телевизора за фарой, в нем есть 2 (ДВЕ) свободные дырки (отверстия, а то дырка в другом месте) - одна для регулировки лево-право, вторая - вверх-вниз. В эти дырки сначала глянь и все поймешь - они специально для отвертки - там колесико-шестеренка.
Отметил стрелочками.
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
Фильтр придется снимать?
Kudrin
Отлично!!! Спасибо за совет, сегодня попробую!!!)))
давай с фото отчетом, чтоб не было больше вопросов...
Kudrin
Сорри, но последний комент прочитал после регулировки)))
На самом деле и фотоотчет, то и не нужен. На обратной стороне фары есть два болта с контргайкой. Вот их то крутить и надо, один - регулируте угол света фар вверх, вниз, второй - влево, вправо.
и что же ты там
найти не мог?
Offline Kud
  • Обажаю свою машину
У меня атмо 2001 из ЕС. В салоне есть регулировка фар, но она падла сломалась. Где она находится?
на фаре есть 3-контактный разъем (треугольный такой) - вот это и есть разъем корректора.
Offline Kud
Юр, я имел ввиду сам механизм, ктр фары вврх-вниз крутит.
он в фаре, есть и механический - как у тех, кто без электрокорректора
Offline Kud
Спасибо, буду искать. А по размерам эта штуковина большая?
ну вы блин, слов нет... скоро начнут спрашивать где щуп масла и как его вытаскивать ;D
вот тут фото обратной стороны фары, где крутилки видны - http://www.yrv.ru/uran/diy/retrofit/
