Author Topic: Не работает печка  (Read 3192 times)
Shureg
Точнее, печка то греет, но дует только на максимуме. А на первых 4х положениях регулятора не дует. Предохранители вроде впорядке.
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
> Не работает печка
« Reply #1 on: 24/12/10 »
Переключатель меняй. Но для начала его разбери и посмотри на контакты.
> Не работает печка
« Reply #2 on: 24/12/10 »
Там же вроде как есть набор сопротивлений, видимо он помер.
Макс
> Не работает печка
« Reply #3 on: 24/12/10 »
+1 уверен на 80%
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
> Не работает печка
« Reply #4 on: 24/12/10 »
+1 уверен на 80%
инфа 67%
msmsilich
> Не работает печка
« Reply #5 on: 13/07/11 »
Если традиционно горят дополнительные резисторы или переключатель скоростей печки, то, скорее, превышены токи через его контакты.
Эту беду можно вылечить заменой подцепленных к нему дополнительных резисторов на модуль плавного регулирования (ШИМ). Его преимущество в том, что он не греется, как нагрузочные резисторы, и потребляет меньше энергии именно на ту величину, что шла на нагрев резисторов. Соответственно и нагрузка на переключатель уменьшается.
Документацию для самостоятельного бесплатного изготовления можно скачать здесь
> Не работает печка
« Reply #6 on: 13/07/11 »
хороший шим регулятор в серии мастер кит стоит 290р, там ручкой-крутилкой можно плавно регулировать обороты печки. я уже думал в своё время про плавное регулирование, но морочится не охота)))
