Author Topic: Старлайн - b9 - ремонт  (Read 8070 times)
Offline хорошист
Кто знает какое реле отвечает за автозапуск в B9, и можно ли его поменять. Отказалась заводится, панель загорается, а стартер не крутит.
Предохранитель 30А целый. Пришлось ставить перемычку и теперь завожу с ключа. И зима на редкость холодная. Пробовал искать блок новый - есть только на А9. На b9 диалог тоже нет в продаже - только сига комплектом. А природа каждый день приподносит сюрпризы - седня -22.
« Reply #1 on: 24/12/10 »
дома на столе подтыкай питание и запускай двиг с брелка. тыкай тестером по управляюшим обмоткам - так и найдёшь кто-чего. а подпаять потом и не обязательно именно такую же релюшку, возьми простую жигувскую
« Reply #2 on: 24/12/10 »
имхо нештатная проводка хорошо видна, я нашёл его без проблем, когда отключал сигналку. достаточно иметь описание сигналки, чтобы знать что входит в комплект, что искать...
« Reply #3 on: 24/12/10 »
Юр, дело в том, что это реле надо найти на плате (оно напаяно на плате в корпусе сигналки).
« Reply #4 on: 24/12/10 »
а... у меня оно внешнее
« Reply #5 on: 24/12/10 »
фотку найти не смог :\
там по плате видно какое реле на стартер. самые жирные дорожки да и по разъему можно посмотреть.
я разбирал, перепаивал. сложностей никаких. (только у меня томагавк, хотя разницы никакой в принципе)
сеня ЯРВА
« Reply #6 on: 24/12/10 »
У меня B9 с той же проблемой была, только еще световой сигнал не подавала. Выяснилось, что был плохой контакт преда. Как вариант попробуй вернуть на заводские настройки.
« Reply #7 on: 24/12/10 »
Такая же ситуация...уже год езжу :(
« Reply #8 on: 25/12/10 »
Была та же фигня, пришлось вырезать предохранитель, поставить новую колодку с новым предом и только тогда все стало на свои места!
« Reply #9 on: 26/12/10 »
пред. видимо больная тема.
у меня заводилась, но выжигался предохранитель.
поджимал контакты в колодке, и попеременял кучу разных предов. сейчас уже (тьфу-тьфу) все норм
« Reply #10 on: 28/12/10 »
нашел... фотки на работе были.
по самим дорогам видно что они силовые.
на фото реле запуска выпаяно
пысы. это томагавк. но отличия если и будут то незначительные
« Reply #11 on: 28/12/10 »
Была такая пробелемма...но после просмотра массы,она решилась ???..тупо гдето массы не было
Offline хорошист
« Reply #12 on: 29/12/10 »
Спасибо aRise. Теперь как покарте можно искать. На выходных займусь.
Offline хорошист
« Reply #13 on: 11/01/11 »
Искать эту релюху долго не пришлось...
Ща раскажу почему-
До "вскрытия" блока проверил еще раз предохранитель, реле автозапуска - все нормуль. ЗАТЕМ Снимаю блок - запарился с этими разъемами - особенно с силовым (Монтировалось капитально). Трясу его, а В блоке что-то громыхает. Вскрываю - а там этам эта релюха болтаеся по корпусу - сама выпаялась. Проверил её - целая. Причина этого в следующем - пайка и монтаж силовых реле двусторонние, проблема возникает от плохой пайки контактов с дорожками под корпусом  релюх, и как следствие чрезмерный нагрев этих районов, а также в моем случае это монтаж блока вверх ногами, что конечно тоже по способствовало. Дам совет- Паять реле лучше двумя хорошими паяльниками и с трезвым помогайкой. Фотки позже выложу
Offline хорошист
« Reply #14 on: 11/01/11 »
фотки с телефона
Offline хорошист
« Reply #15 on: 06/12/11 »
Пришла зима и опять началось...  :(Отказалась на автозапуске заводится - зажигание включается, стартер крутит, а искры как будто нет и турботаймер накрылся, А ключем заводится. Теперь приходится вставать пораньше и нервно курить на стоянке пока прогреется. :( Может кто знает вчем причина
« Reply #16 on: 06/12/11 »
в реле удержания линии зажигания. вероятно IG2.
« Reply #17 on: 06/12/11 »
Плюсуюсь, проверить легко, если с брелока заводить, то при включении зажигания включается всё кроме приборки. тоже прошлой зимой сталкивался.
Offline хорошист
« Reply #18 on: 06/12/11 »
Приборка с брелка при запуске включается, а на турботаймере тоже продолжает гореть (при этом сигнальный диод горит постоянно)...
« Reply #19 on: 06/12/11 »
Вот рельно ерундовая сига,все на неë периодически жалятся,и у меня такая с автозапуском и турботаймером,с ней брал,тоже подглючивает часто,если конкретно завыделывается сразу сменю,придëтся раскошелиться,чем нервы в мороз с ней трепать блин,себе дороже.
