Author Topic: как поставить на место..  (Read 4012 times)
19872805
Как поставить на место крышку которая закрывает понараму, выскочила из полозий с одной стороны ?
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
« Reply #1 on: 23/12/10 »
Фото давай, ща поставим  8)
« Reply #2 on: 23/12/10 »
аккуратно)))
Offline RB_nsk
« Reply #3 on: 23/12/10 »
 :o а как она выскочила?
Продажа НОВЫХ запчастей по оптовым ценам
ЖМИ
« Reply #4 on: 23/12/10 »
Бдыщь!! БУМ!
Offline RB_nsk
« Reply #5 on: 23/12/10 »
не верю .видео давай
ЖМИ
« Reply #6 on: 23/12/10 »
на Селигере, операция "фиксация шторки панорамы" проводилась Русланом и мной. Там какие-то фиксаторы были, но забыл подробности... Шторка гнётся, наверное можно поставить на место подогнув
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
« Reply #7 on: 23/12/10 »
Разогреть! В разогретом виде тела расширяются... всё привильно помог?
« Reply #8 on: 24/12/10 »
кто там наркоман то?
19872805
« Reply #9 on: 24/12/10 »
Пробовал гнуть так что думал щас вырву или пополам лопнет. Начал обшивку снимать понял что надо со всего потолка ((
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
« Reply #10 on: 24/12/10 »
Каким образом она выскочила? Что с ней Вы делали?
« Reply #11 on: 24/12/10 »
Quote from: THEGOD
может быть об этом пишут в теме "секс в ЯРВ" ;D
« Reply #12 on: 24/12/10 »
не делай вид, что не читал эту тему ;D
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
« Reply #13 on: 24/12/10 »
:) Это там где сисички показывают?
« Reply #14 on: 24/12/10 »
заколебешься ты ее ставить обратно короче... если саму шторку не получится поставить таким образом как она выскочила (согнуть и т.д., хотя она по моему не гнется) , то нужно разбирать обшивку потолка, затем снимать пол механизма панарамы чтоб ее в полозья вдеть.
« Reply #15 on: 24/12/10 »
а мне казалось мы когда с тобой разбирали, ты в итоге сказал что разбирали напрасно...
19872805
« Reply #16 on: 24/12/10 »
Можно подробней ,придеться разбирать или нет, а то я начал обшивку снимать потом понял что это на долго и плюнул на эту шторку ..
« Reply #17 on: 24/12/10 »
Напрасно в том смысле, что если делать грамотно то там механизм этой панарамы снимать нужно, а не только обшивку потолка и в итоге там сделал таким образом. А я в итоге сделал по колхозному так что и не нужно было ниче снимать. Но у автора нужно ее вставить, тогда как у меня нужно было просто закрепить чтоб при торможении не закрывалась))
19872805
« Reply #18 on: 24/12/10 »
Всем спасибо задача ясна, придеться забить, если не продам потеплеет буду делать..Тему можно удалять..
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
« Reply #19 on: 24/12/10 »
Странно, так быстро.. скотчем продержится хоть?
