Author Topic: Чё с тормазами((((  (Read 6591 times)
Vlad
Чё с тормазами((((
« on: 23/12/10 »
Короче заменили мы задние колодухи !!! Всё было нормуль ! И тут началось когда хорошо тормозишь зад заклинивает, и тормоз деревянный становится!!! Несколько раз ручником подёргаешь и отпускает но не всегда((( Если так не отпускает то надо крышечку открутить где тормозуха понажимать на педальку, потом нажать до конца и тормоз отпускает))и закрыть)) Чё это может быть???
Art1st
> Чё с тормазами((((
« Reply #1 on: 23/12/10 »
прокачать тормозную жидкость заново!да и после замены по ходу воздух не весь выгнали!
> Чё с тормазами((((
« Reply #2 on: 23/12/10 »
Когда меняли колодки,что-нить с тормозухой делали? Подливали?
> Чё с тормазами((((
« Reply #3 on: 23/12/10 »
А точно собрали правильно? Задние колодки на несильных торможениях не тормозят, т.е. не работают. Пружины точно все правильно установили?
Offline Дунис
  • Данил
> Чё с тормазами((((
« Reply #4 on: 23/12/10 »
у меня зад очень хорошо тормозит,особенно в сырую погоду.сначала зад приседает потом перед тормозит (это только при 20-30 км/ч) жижа менялась 2 раза,система качалась раза 4,колодки стоят правильно износ 50%.на недели переберу ГТЦ,не поможет тогда жз что делать.
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
> Чё с тормазами((((
« Reply #5 on: 23/12/10 »
Советую новую тормозуху залить и прокачать грамотно.
Vlad
> Чё с тормазами((((
« Reply #6 on: 24/12/10 »
Ну я на старых колодухах подливал чуть и всё)) А кстати мы когда колодки меняли я на пыльник надавил цилиндра заднего правого и там жижа пролелась((( Сто сказали типа манжет пропускает нк типо смотри на уровень ! Я смотрю и не отбавляется) Когда барабаны задние ставили крышку тормозухе открутили и всё)))
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
> Чё с тормазами((((
« Reply #7 on: 24/12/10 »
Просто давление травит...
Vlad
> Чё с тормазами((((
« Reply #8 on: 25/12/10 »
Ну это я так понимаю надо прокачать?? Кинь ссылку как точно правильно сделать)) плиззз А то запирился на марозе бачок этот открывать!!!
> Чё с тормазами((((
« Reply #9 on: 25/12/10 »
Крышку нет смысла мурыжить - она и так с клапаном,и если он исправен,то должен выравнивать давление внутри бачка с атмосферным. У тебя скорее всего "закусывает" какой-то цилиндр задний тормозной - его менять надо.
ZёMa
> Чё с тормазами((((
« Reply #10 on: 25/12/10 »
тормоза прокачиваются по контуру от самого дальнего колеса к главному тормозному цилиндру!
тоесть: если у тебя правый руль то торм. цилиндр справа! прокачиваем поочерди:
1) левое заднее колесо
2) правое заднее колесо
3) левое переднее колесо
4) правое переднее колесо
5) запаску можешь не прокасивать)))))))))
> Чё с тормазами((((
« Reply #11 on: 25/12/10 »
Прокачивают не колеса :D
> Чё с тормазами((((
« Reply #12 on: 25/12/10 »
ЧИТАЙТЕ ФОРУМ!
тормозные контуры расположенны диагонально, правильная последовательность (делайте поправку на сторону руля) такая:
1) Заднее со стороны водителя
2) Переднее с противоположной стороны водителю
3) Заднее с противоположной стороны водителю
4) Заднее со стороны водителя
5) Переднее с противоположной стороны водителю
6) Переднее со стороны водителя
ZёMa
> Чё с тормазами((((
« Reply #13 on: 26/12/10 »
про калёса было образно! =)
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
> Чё с тормазами((((
« Reply #14 on: 27/12/10 »
Не калёса, а колёса!   :P
ZёMa
> Чё с тормазами((((
« Reply #15 on: 27/12/10 »
ипать тут грамотеев))))
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
> Чё с тормазами((((
« Reply #16 on: 28/12/10 »
 :P
Vlad
> Чё с тормазами((((
« Reply #17 on: 30/12/10 »
Сёдня задний барабан снимал всё стоит прав , а вот в переди на диске тормозном дорожка (((( и на колодках тоже(((
ZёMa
> Чё с тормазами((((
« Reply #18 on: 31/12/10 »
колодки в помойку! диск на проточку
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
> Чё с тормазами((((
« Reply #19 on: 31/12/10 »
Никогда не понимал, зачем диски протачивать, не легче новые купить?
