Author Topic: Не могу открыть бензобак  (Read 10416 times)
Amigo
Та в ней можно лить все в радиатор) Бензин, масло, Антифриз, а весной разберешься)))
ВД на морозе замерзает... лучше антифризом капни-брызни или тосолом
я, если смазать что-то маленькое надо, обычно щуп достаю и той капелькой, что на щупе висит смазываю ;)
Alexsey
Сегодня потеплело, занялся лючком. Вытащить иголкай не получилось. Пришлось снимать обшивку в багажнике, разкрутил и вытащил замочек все залил vd и все заработало. Всем спасибо!! ;)
« Last Edit: 06/01/11 by Alexsey »
еще можно было отшкурить немного...чтоб уж наверняка)))
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
Блин вот такая же проблема.. Это чтоле болезнь у них)
Offline Pensioner
Я в этом году по зиме машину ни разу не мыл и все ОК было, пока в тепле не постояла (когда отогревал двигатель). Теперь тоже открывается, а назад защелка не выходит, Хотя руками выдернуть всегда получается. А в прошлом году после мойки только ножиком канцелярским выдернуть получалось, и WDшка помогала не всегда. Надо весь трос пролить смазкой водоотталкивающей. Вот только какой и каким образом?
Offline Vovan_
Я пласкогубцами сам шток погонял туда сюда.. всё жду пока поновой заклинит.. но всё работает ) до следующей мойки вероятно :)
Alexsey
У меня после мойки в мороз тоже заклинило, у меня тогда было, что тросик открывает (слышал щелчок), а сам не открывался. Я как до этого писал, что разобрал обшивку и пролил все WD и все заработало. И надеюсь, будет все OK! до следующей мойки!!!
Offline Kud
  • Обажаю свою машину
Вот такая же беда. Щелчок слышу, а лючек не открывается. Бенза очень мало, сижу на работе и думаю что делать. Водой горячей полить, попробывать язычок поддеть или разбирать обшивку.
незамерзайкой лучше, зачем краску портить горячей водой. насколько помню, крышка бензобака соприкасается с резиновыми ножками, так что пятно контакта не большое. можно попробовать чем-то мягким, типа деревянной линейки, поддеть. если не пойдёт, тогда отогревать
У меня раз дотянул, вообще бенз заканчивался,тоже не мог открыть  крышку,заклинил сам штырек,стою перед бензоколонкой и незнаю что делать,потом взял отвертку,поддел аккуратно,и все,причем ЛКП не повредил вообще,затем попрыскал размораживателем замков Done Deal,и покрыл смазкой Ликви Моли из баллончика,и зима без проблем,брендовая химия рулит!
Offline Djon230
Разбирал обшивку тоже!Все смазал литолом и все гуд!Работы на 15 минут!
я что один был умным? в гараж фен в розетку и секунд 15 в щель и всё открывается
нет, один ты дурачок, - в гараже заправляешься... (фен может пары бенза поджечь, так ухнет, что гараж разложится) у всех обычно на заправке случается такое, там ни фена, ни розетки некому предложить.
Какой фен и гараж,если у меня в пути примерзло,и перед колонкой не открывалось и бенз вот вот закончился !?
случалось 3 раза так! ехал до дома 20-30 км отогревал и потом на заправку! а если бенза прям за последнее деление минимума то на этот случай резервная канистра с бензом в гараже
Offline Vovan_
Давече заехжаю на заправку, заправщЕг негодует типа: "не открывается" ну я наученный опытом полез отвертку искать, по опыту YRVa знаю что шток клинит от влаги, а отверткой можно в обход крючка либо отогнуть петельку либо выдрать все к чертям (Зависит от степени до какой замерзли руки), Заправщик меня кое как остановил чтобы я не шел на него с отверткой) Монеткой обошлись) Шток работал, а у Лючка шарнир подмерз.. Надо отметить, что это бывает при совпадении двух факторов))) . Первый это недавняя мойка, а вторая ездишь блин до последнего, на заглушенной машине уже закатываешься на заправку.. и Тут БАЦ!) Ищите фен и гараж!)
а лучше после каждой мойки смазывайте вэдэхой или тормозушкой!
Совет мягко сказать не хороший(в бан не хочу).
