Author Topic: диски  (Read 6364 times)
sturmovik
диски
« on: 16/12/10 »
диски предлогают r15 195.55 6 1/2 j вылет. влезут? или вылет не тот?
> диски
« Reply #1 on: 16/12/10 »
Ты пишешь сначала радиус, потом размер РЕЗИНЫ, потом ширину диска!
про вылет ты не написал ни слова!
> диски
« Reply #2 on: 16/12/10 »
влезут, но будут тереть. ))
> диски
« Reply #3 on: 17/12/10 »
НА какой кузов??? НА 250 кузов максимум становится 185 резина, сколько не играйся с вылетом..  Сзади... Только подняв ООчень сильно машинку получишь... И то не очень, раскатав арки я ставил 195 резину, но перед слегка выпирал, при этом пилить балку(как и на ярве) и впереди при повороте оставалось 3-4 мм до лонжерона на кочках подшоркивало...
sturmovik
> диски
« Reply #4 on: 18/12/10 »
вылет - ET35
> диски
« Reply #5 on: 18/12/10 »
 Я тебе про резину говорю, максимум у МИРЫ 185 резина, диски +35, смотря какой ширины.. НО +35 вроде нормально, с 6.5 должно встать, ТОЛЬК РЕЗИНА...
sturmovik
> диски
« Reply #6 on: 19/12/10 »
195.50...  пружины на зад надо будет другие ставить!! т.к стоковые оч мягкие 2 село и просела на 5 см... у меня есть пружины они и выше чем стоковые и при загрузке 2их на 2см  приседает.. ток интересно  а впереди как будет? полный оборот руля уже не сделаешь? :)))
sturmovik
> диски
« Reply #7 on: 19/12/10 »
еще одни 15тые предложили только там резина 205 на 50!!! :)))
sturmovik
> диски
« Reply #8 on: 19/12/10 »
миравод так че если 205 ставить рулится то будет??? и про ширину не понию тебя ты говоришь максимум... я ставил на свою R17215/55 и ниче руль  наполовину крутился!!! а туту r15! 205... т.е если я такие поставлю резина прям будет из арок выпирать?
> диски
« Reply #9 on: 19/12/10 »
в НиНовгороде трава поспела уже?
> диски
« Reply #10 on: 20/12/10 »
Ну если с резиной из арок, то перед с не щоркаюшимим  арки вылетом колес, будет выпирать на 1см, при резине 195... Со 185 резиной почти не заметно..
 ТЫ как хочешь.. Влезть может и 275 резина, но выпирать и шкрябать об арки будет.
 И что же ты КАТАЛСЯ НА 215 резине? ДОЛГО? Пробывал?
 Да управляемоссть на 195 резине отличная......
sturmovik
> диски
« Reply #11 on: 21/12/10 »
я просто ставил для прикола r17 215...))) влезли но пол оборота руль делал и кстати по ширине почти не выперали мож на 1 см максимум... да понятно что и на 185 все нормально будет! просто r15 спорт диски и спорт резина 205 продают за нормальную цену)
> диски
« Reply #12 on: 22/12/10 »
БЛИН ДЕЛАЙ ЧТО ХОЧЕШЬ!
 Для прикола и не для прикола.. Я тебе факты говорю. Странный ты какой то... А сзади ты ставил 215 колеса? и все было окей?
sturmovik
> диски
« Reply #13 on: 22/12/10 »
я фотки выкладывал тут!! если хочешь посмотри... вроде номайно) ток выперали на пару см.. и машина стала оч высокой!!! пружины надо резать это точно и ставить более жесткие
> диски
« Reply #14 on: 22/12/10 »
ты выкладывал, но ты не все 4 колеса ставил, а только ДВА, и не ездил, поэтому - считай, что в фотошопе примерял
> диски
« Reply #15 on: 22/12/10 »
Да видел я твои фотки... ДЕЛАЙ что ХОЧЕШЬ... Странный ты какой-то.
Fuzzyman
> диски
« Reply #16 on: 17/01/11 »
Подскажите пжаласта
Хочу литье для мирки прикупить, R13 4*100 а вот остальных параметров незнаю. Вылет 4,5 или 5 подойдет? Есть еще какие-то параметры важные?
> диски
« Reply #17 on: 17/01/11 »
- это не вылет, а ширина диска в дюймах скорее всего :)
Еще важен вылет и диаметр центрального отверстия.
Fuzzyman
> диски
« Reply #18 on: 17/01/11 »
Ок. Вот вылет какой можно ставить? 38, 43 там
Fuzzyman
> диски
« Reply #19 on: 17/01/11 »
ширина в 4,5 или 5 подойдет? Или можно и 5,5 вкорячить...
