Author Topic: корректор фар  (Read 2363 times)
Offline BLACK WOLF
корректор фар
« on: 16/12/10 »
не работает на двух фарах причем
все звонится до фар и реостатик меняет сопротивление а корректоры не пашут -мот кто сталкивался с такой проблеммой
« Last Edit: 16/12/10 by BLACK WOLF »
Offline BLACK WOLF
> корректор фар
« Reply #2 on: 16/12/10 »
да  у меня две черная из германии и красная(жена  гоняет) из бельгии -вот в красной работает корректор  а в черной нет
до етого мув был тоже леворукий а вот перед мувом была leeza -вот она была праворукая поллитруха
Offline Panam
> корректор фар
« Reply #3 on: 16/12/10 »
Может приржавело чё?
Offline BLACK WOLF
> корректор фар
« Reply #4 on: 16/12/10 »
да вроде нет хотя фару не разбирал
> корректор фар
« Reply #5 on: 16/12/10 »
А раньше работали,когда машину брал?
Offline BLACK WOLF
> корректор фар
« Reply #6 on: 16/12/10 »
да нет в том то и дело -------регулировал вручную
вроде напруга есть
мот кто фару разбирал?где там движки стоят?
> корректор фар
« Reply #7 on: 16/12/10 »
1.ты уверен,что фары у тебя с корректором? наличие крутилки в салоне - это не показатель.Могли после аварии поставить фары без корректора - они дешевле.
2.если фишка с проводами  на корректор есть и вставлена в фару,то надо на ней померить напругу. Напряжение меняться должно с изменением цифр на колёсике-регуляторе.
3.если на фишке напруга есть и она меняется,как положено,то единственный вариант добраться до неработающего корректора - это снять прозрачный пластик с фары,предварительно разогрев её в духовке при 50гр.С
Offline BLACK WOLF
> корректор фар
« Reply #8 on: 16/12/10 »
я ж написал выше  все это делал ----------вот  я чего все это затеял не хотелось стекло с фары снимать
> корректор фар
« Reply #9 on: 16/12/10 »
иначе никак не подлезешь,а когда подлезешь - не факт что починится.В большинстве случаев там пластмассовые шестерёнки крякают. На европейских ярвах корректоры часто барахлят,но срабатывают,если по фаре постучать.
У меня на обоих ярвах барахлят - на одном правый,на другом левый.
Offline BLACK WOLF
> корректор фар
« Reply #10 on: 16/12/10 »
наверное тот случай когда шкурка выделки не стоит
всем спасибо ребята
> корректор фар
« Reply #11 on: 16/12/10 »
Я купил бы разъемы (которые на корректоры фар идут) и разъемы на кнопку-регулятор. заНедорого.  :-*
всем спасибо ребята
и не стоило ругаться... (я не про эту тему.)
« Last Edit: 16/12/10 by Yurz »
Offline BLACK WOLF
> корректор фар
« Reply #12 on: 16/12/10 »
я первый никогда не начинаю
ладно проехали третий лямбдик
Offline bubaleh
  • Миша
> корректор фар
« Reply #13 on: 18/06/14 »
У меня тоже корректор не пашет по неизвестной причине. Я просто ключом на 10 свет отрегулировал на самих фарах.
