Author Topic: Коробка в аварийном режиме, не работает спидометр и турбина  (Read 10258 times)
Так может кто скажет как коробку вывести из аварийного режима?????
аварийный режим - реакция автоматики на неисправность. устранишь неисправность - уйдет аварийный.
1.(что сделать.)
Преды посмотреть надо еще. Вскидывает стрелки, когда питания на линии BACKUP не было. ...
преды под капотом.
2. (почему не едет)
Но на 3 передаче вначале очень вялый разгон.
в аварийном режиме это единственная передача "вперед" - счегож она будет ехать? плюс, если мозг автомата с мозгом двига не общается(сгорел/обесточен и т.д) - дуть больше полкило не будет.
дальше "делаешь скрепку" и, вероятно, разбираешь мозг на предмет поиска сгоревших предов. так же проверяешь датчик скорости на коробке. это вкратце. детали - в поиске.
про невозможность внезапной поломки - это не про наш автомат.
ах да. проблема у тебя в ЭЛЕКТРИКЕ.
что-то с электрикой, не механическая поломка
Sylar
kasper-dp
         Ответ #21 : Сегодня в 03:48 pm
1.(что сделать.)
преды под капотом.
2. (почему не едет)
Ну вот! Хоть что то дельное и понятное! Спасибо, буду пробовать все по пунктам! О результатах отпишусь соответственно! :)
Актюатором управляет, машина дует дай боже.. Но на 3 передаче вначале очень вялый разгон.
Чет взаимоисключающие параграфы. Кто прав? Или это конкретно про связь?
Дует дай боже , это значит до 0.5 точно.. На 0.5 хороший разгон..
Да и произошло все внезапно: прогрел, перевел рычаг в D4... пауза... удар и ошибка!
Вот еще факт: когда еду сейчас и резко нажимаю на тормоз что то начинает пищать и на табло мигает 1.. 3... 1... 3...    Было один раз мигало в произвольном порядке от 1го до 4х...
а ты случайно ни какой магнитофон или еще чего не подключал до этого?...
Или машину приккуривал, или в прикуриватель что-нибудь втыкал, насос, еще что-нибудь..
люди, если реальный пинок при переключении на заднюю, то афтар после замены диодов или датчика вращения, будет все-же разбирать коробас ))) и тогда заодно расскажет мне про сальники (наверное про то что они в идеальном состоянии :D)  отому как явно продолжает включать заднюю )))
Игорь! ну ёптиш - не сбивай новичков. говорю ещё раз - ПРИКУРИВАТЕЛЬ С КОМПОМ АКПП НЕ СВЯЗАН как и с его проблемами. мафон - ДА.
Прикуриватель находится в той же цепи АСС, он включается от зажигания и напрямую связан с мафоном:))) Были случаи когда-то на форуме и от прикуривателей..
В одной цепи - да, но когда пред кончился - цепи нет ;)
в "той-же" с чем? на мозг автомата ACC не идет.
Sylar
2peek
Как раз снимал!... проводочки обрезал чтобы еврик воткнуть. еще не воткнул...
вступай в клуб перепаяных диодов :).
В поиск - мозг АКПП, или диоды - и вперед! Всмысле паяльник, всмысле в розетку.
Тебе еще в первом сообщении сказали
Смотри мозги АКПП и датчики скорости на коробасе!!
2peek Как раз снимал!... проводочки обрезал чтобы еврик воткнуть. еще не воткнул...
с этого надо было начинать!
мозг АКПП на перепайку диодов!
Блин, почему сразу не написал, А?
ну тогда...всё...турбину под замену...и ищи td05...она точно работать будет...то есть даже аварийную третью тянуть... :D
"молодец" что сразу сказал. и второй раз "молодец" что был "осторожен" (коротнул постоянный сплюс на массу) сейчас ПЕРВЫМ делом под капот - там блок предохранителей - меняешь сгоревший под названием "BACKUP". если всё восстановится - считай ОЧЕНЬ не - не так. ОоооооЧЕНЬ повезло. но это врядли. потом лезишь паять "мозг", как уже сказали.
Sylar
Именно перед этими поломками я и снимал магнитолу!! Что делать тогда?!
дуй в тему акпп...ищи сгоревшие диоды...там ремонта на 500рублей...
например http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,9359.msg257357.html#msg257357 или http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6731.msg162929.html#msg162929
и!!!...не ездий на такой авто!!!...аварийная третья даеться всего на 20-40км пробега до сто...а потом ппц...каждый км приближает тебя к новому коробассу...а ты на ней еще и гоняешь"...
« Last Edit: 16/12/10 by 2peek »
