Author Topic: Распродажа запчастей и тюненга!!!  (Read 47626 times)
Offline YDoron
  • Админ
Осталась куча всякого хлама. Что не дёшево, то даром. Спрашиваем кому чего надо. А то сдам в лом.
Отлично, что поднял тему. Можно только фоточек того, что осталось и желательно что по цене под каждой фотой.
Offline F1_aleksandr
  • Молчаливый читатель
Мозг акпп нужен на турбо 2wd
Offline Kamazist
  • долгожитель- 300000
В Красноярске есть , нужно промыть  ( болты планетарки) 2000 р
сделаю обязательно фотки!
Отдам за недорого кучку запчастей на ярв. По коробкам, по мотору. По салону кое что. В общем все что есть отдал бы скопом. И есть две пневмоподвески по 20т.р.
Offline Мех
  • Daihatsu yrv turbo 1.3 4wd 2001
Что  осталось то? Напиши куда и когда подъехать посмотреть, я как раз  восстанавливаю yrv может  что и пригодится
Offline Gr1shka
Масляный щуп есть?
Offline Мех
Щуп от ваз подходит.
Бери свой и на базар подбирать
Проще будет  ;)
 1.Стартер 1шт.- 1т.р.
2.Компрессор кондиционера 1шт.- 1т.р.
3.Насос ГУРа -  700р.
4.Коллектор впускной 2шт. Отломаны штуцера на ВУТ. - За пивко или денежку на телефон
5.Патрубки на дроссель 3шт. - по 300р.
7. Штатный МАР с кронштейном 2шт. по 300р.
8. Соленоиды мотора в ассортименте - по 300р.
9. Трубка с турбины на кулер - 500р.
10.Топливная рейка 2шт. - 300р.
13. Дроссель всборе -1т.р.
14. кронштейны в ассортименте(турбины, подушек, дросселя, гура и прочего) - по 300р.
15. Кубег - 300р.
16. Кронштейн масляного фильтра - 1т.р.
17. Пробка заливной горловины масла - 200р.
18. Угловые усиления передних брызговиков.- 500р.
19. Подушка двигателя боковая в отличном состоянии - 1500р.
20. Катализатор 2шт. - по 700р.
21. Шуба на катал 3шт. - по 500р. В комплекте с каталом все за 1т.р.
22. Турбина с люфтом и лопнутой горячкой(на опыты) - 500р.
23. Трубки отвода и подвода масла на турбу - по 500р.
24. Граната длинная от 4ВД с куском вала - 500р.
26.Спецболты разные - по договоренности
27.Хомуты различные - по договоренности
28. патрубки и трубки разные - по договоренности
29. Тройники на печку пластиковые 1шт. - 300р.
30. Тройники на охлаждение турбины 3шт. - по 200р.
31. Проводка двигателя с одной раздавленной фишкой - 500р.
32. Проводка + от аккума на стартер - 300р.
33. Кусок моторной косы с контракта( обрезанный() - 300р.
34. Датчик не помню чего)))- 300р.
36. Маслоуловитель Китай - 500р.
37. Шланг Силиконовый SAMCO 57mm x 1m. - 1т.р.
38. Шторка-подушка безопасности - 2т.р.
39. Остатки пайпов 57мм - по договоренности
40. Брызговичек с короба - по договоренности
41. Половинка корпуса фильтра - за пивко)
43. Термостат новый - 500р.
44. Разные сальники новые на фото - по договоренности
45.Маслосьемные сальники - 500р.
 Список по АКПП и Близко к ней:
2.Корпуса акпп и колоколы - по 700р.
3. Колечки на фильтр АКПП(есть и новое и БУ) - По договоренности
4. Валы ГП вместе с шестернями на диф 5шт. по 700р. за комплект
7. Дифф 4вд без шестерни - 1т.р.
8. Диф 2вд с ушатанныйм пальцем - по договоренности
9. Всякие сателиты и шайбы - по договоренности
10. Маховик АКПП - 1т.р.
11. Шестерни нижние по 300р.
12. Масло наносы
13.Подшипники разные - по договоренности
14. Стопорные кольца разные - по договоренности
15.Пружины поршней нижнего и планетарного - по договоренности
16.Поршня с корпусами планетарные - по 300р.
17.Поршня нижние - 700р.и 500р
18.Разные кольца и Фрикционы - По Договоренности
20.Блоки 1-2 передачи без фриков - по 1т.р.
21. Валы 3-4 передачи - 1000 и 700р.
22. Шестерни маленькие планетарные - по 700р.
23.Блок 3-4 без фриков (атмо) - 1200р. Можно укомплектовать.
24.Шестерни золотые - по 500р.
25.Шестерня коронная - 700р.
26.Планетарки ушатанные на запчасти. В одной только болты поменять и на одной маленькой шестерне нет кусочка зубчика. Можно поменять и будет хорошая планета. - Цены договорные.
27.Селектора по 500р.
28, щупы, кронштейны, трубки, разьемы и прочая мелочевка по договренности
29.Крышки задние по 300р.
30. Поддоны по 300р.
 Всякая всячина:
1.Бортовые наклейки высокого качества. Брал в AJS. - 500р.
2.Ветровики задние широкие - по 500р.
3. Накладка задней двери и накладка на заднюю панель - по 300р.
4.Спойлер серый без стопа - 0,5т.р.
8.Прикуриватель - 300р.
9.Блок печки на запчасти - договорная
12. Кучка всякой мишуры из салона(смотрите на фото) - по договоренности
14.Проставки на передние опоры +15мм. Сделаны очень четко из стали.  - 1,5т.р.
15.Шланги тормозные комплект БУ- по договоренности
16. Отбойник новый с пыльником - 300р.
17.Колодки под левино- суппорта - по договоренности
18.колодки для турбо-стока - по договоренности
Как то так. Надо будет фото, просите сделаю. Вотсап 8-989-718-18-1б и телеграмм 8-908-500-9-600
Offline Forester STI
доброго времени! передний правый ветровик широкий в наличии?
Субарист:-)
Offline ARISTO
Приветствую!
Дроссель работал без нареканий? (точнее клапан холостого хода в нем).
Отдал бы все что осталось из запчастей тыщ за 10. Иначе поеду сдам в металл. но много полезных запчастей!
