Author Topic: Про Сторию 2000г к3-ве2  (Read 66313 times)
« Reply #660 on: 19/02/13 »
Бьет резина, а не диск.
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
« Reply #661 on: 19/02/13 »
Настоящего? Или вообще?
Антох ваще не видел.. На заправках)
« Reply #662 on: 19/02/13 »
помню дерево, и мужик еще был в пижмаке :D
http://youtu.be/WiGXIu3pLvw
Да Юр,именно так и общались,я часто бывал в легком подпитии будучи в Новосибирске,проездом с Ростова в  Иркутск,всегда был в распоряжении световой день и денежка на развлечения,вот и ходил где покушаю,где выпью.
« Reply #663 on: 19/02/13 »
бьет колесо (балансируют именно связку диск-резину), но если порван корд (в резине) может при движении отдавать на руль, и на стенде это никак не обнаруживается.
« Reply #664 on: 20/02/13 »
это понятно, просто я про его случай говорю, что это явно не диск дает такое биение, а резина.
Offline VaDьka_678
« Reply #665 on: 20/02/13 »
ну мы грузиков навешали и все огонь)
Позже (20/02/13) добавлено:
Вобщем менял тут ремень и убрал убитый кондер)
по моим подсчетам ремень на к3 вет без кондера 1670) у меня был ток 1700 все встало как нада!
завтра наконецто приедет свеча последняя с екзиста)) лучше бы у Юры заказал блинки)
застекерил крыло) получилось круто)
фоткее моего холодного впуска!
ну и друг меня сфотканул без палева))
« Last Edit: 20/02/13 by VaDьka_678 »
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline Vovan_
« Reply #666 on: 22/02/13 »
Moskvitch фильтр?)
Offline VaDьka_678
« Reply #667 on: 22/02/13 »
доооо бать))
Позже (22/02/13) добавлено:
подумал я и решилчто он не как не хужи катайских арех)
« Reply #668 on: 22/02/13 »
нормально :) колебания двигателя не порвут трубу холодного впуска?
Offline VaDьka_678
« Reply #669 on: 22/02/13 »
это труба-подогрев карбюратора ваз)) Юр все ровно так уже ездию 5000!
Offline Vovan_
« Reply #670 on: 22/02/13 »
Передувает в теплую погоду?
Offline VaDьka_678
« Reply #671 on: 22/02/13 »
у мен передувает всегда на 3,4,5ой! если я больше половина газа нажму)
Offline VaDьka_678
« Reply #672 on: 12/04/13 »
Сегодня утром должен быть поехать в Тюмень! Встал утром поехал поотжигать последний раз поотжигал срезало третию передачу!! и задняя не втыкается!!
« Reply #673 on: 12/04/13 »
Когда будешь сливать масло, обязательно посмотри,Ю чтоб все вылилось, и сколько его будет. А по теме надо ставить короче пару, чтоб на потроха нагрузка была меньше.
« Reply #674 on: 12/04/13 »
мдаа....
Offline Vovan_
« Reply #675 on: 12/04/13 »
Прикурил сынок... (
Offline VaDьka_678
« Reply #676 on: 12/04/13 »
Ваааще конкретно!!
там ещо чото хрустит когда мотор просто работает!
думаю над автоматом!
« Reply #677 on: 12/04/13 »
А всему виной колхозная кулиса от тазопрома. Ведь сколько раз говорено, что это хрень. Лучше раз кулису взять за двушку, чем потом коробку чинить.
Offline VaDьka_678
« Reply #678 on: 12/04/13 »
Антох кулиса от таза у меня проехала 2000!
а остальные родная!!!
Offline Vovan_
« Reply #679 on: 12/04/13 »
думай думай ;)
Позже (12/04/13) добавлено:
Я уже дефчонку подговорил со мной прокатиться)
