Author Topic: Про Сторию 2000г к3-ве2  (Read 65912 times)
Offline VaDьka_678
« Reply #220 on: 12/09/12 »
чет не понял тебя Юр)
Позже (12/09/12) добавлено:
и объясни как у тебя долбит)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
« Reply #221 on: 12/09/12 »
у меня один-два раза в отсечку успевает на полном газу долбануться на переключении 1-2 и 2-3, на 3-4 нормально
« Reply #222 on: 13/09/12 »
Флудоветка прям - растет как на дрожжах.
Скажи-ка, Вадька, на кой болт ты поставил "литровый" радиатора? Где-то обмолвился, что охлаждается лучше. Откуда такая инфа?
Специально сделал фото:
- толщина отличается не в пользу "литра";
- верхний и нижний бачки по форме так же отличаются - объем больше на К3;
- патрубки основные и трубки АКПП на К3 больше в диаметре.
Offline VaDьka_678
« Reply #223 on: 13/09/12 »
Выбора не было) на 1.3 радиаторе было забито секция под дикстрон) в красноярске нашелся только от литра)
Позже (13/09/12) добавлено:
нашел причину все долбешки в отсечку ) на турбо косе (на конце где он подсоединяется к мозгну есть, зеленая фишка) вот на ней слева снизу есть чорный провод , а куда она вставляется там нету этого контакта) (на атмо косе его нету) вот как я думаю изза этого косяк(  завтра сфотаю именно этот провод)
от вас хочу попросить куда идет этот контакт)
« Last Edit: 13/09/12 by VaDьka228 »
« Reply #224 on: 14/09/12 »
никуда
Offline VaDьka_678
« Reply #225 on: 14/09/12 »
как я думаю он идет в моск )
Позже (14/09/12) добавлено:
Откуда моск автомата берет все не обходимое для переключения:? С родным мосгом от ярва получается у меня такой косяк:с 1на 2 долбится в отсечку раза три, с 2на 3 все ништяк) как так?
А с родным мозгом от стории(где отсечка в 7500 ) на каждой скорости он два раза долбится в отсечку)
понять не чего не могу) ееще одно смущает, гидромозг у меня от ярва а соленойды от стории(может быть в этом коясяк что на 2 вовремя переключиться не могет? хотяя на на 3 же чотко переключается)
« Last Edit: 14/09/12 by VaDьka228 »
Offline VaDьka_678
« Reply #226 on: 19/09/12 »
Кароче ездил я и не откуда много много стружки бралось( седня разобрал  выломало стопр пальца бачонка ,от там крутился, разбило игольчатый бачонка все поразкоцало, весь автомат в стружке , над палнетой тоже все покоцанное( фрики все живые )
нашлась мкпп к3 в красноярске, отзвонился человеку седня будет искать маховик, корзину диск, педальки, кулису, трос сцепы)
кароче если найдется маховик то будет ещо один свап)  малюсь так сказать)
также в планах убрать гур и кондер,сделать нормульный впуск в турбину)
« Reply #227 on: 19/09/12 »
...вопросы по автомату разрешились :)
« Reply #228 on: 19/09/12 »
ага, победил автомат... купил меху :D. Слабак.
Offline VaDьka_678
« Reply #229 on: 19/09/12 »
пока еще не разрешились)
автомат я свой сделаю без проблем , только по ценнику на запчасти выходит меха( и что мне нрава что механика в два раза легче автомата)
просто нажоело снимать ставить(уже 5 раз всего) и хочу уже палку себе))
« Reply #230 on: 19/09/12 »
а достаточно было один раз нормально сделать, а не так как ты, всё чОтко делать.
Offline VaDьka_678
« Reply #231 on: 19/09/12 »
да все нормально было, просто сначало люфт не большой был(я по две гаечки подложил) и теперь ещо разбило)
« Reply #232 on: 19/09/12 »
т.е. две гаечки это типо нормально...
« Reply #233 on: 19/09/12 »
Научится ещё Антоха,не всеж такие турбомонстры как ты,жизнь научит.
« Reply #234 on: 19/09/12 »
При чем тут турбо-монстр, просто нужно собирать нормально и обдуманно, а не лишь бы собрать, используя вместо фильтра всякую вату и подкладывать шайбочки винтики всякие. Я ему еще до свапа говорил, возьми нутряху турбовую, твоя коробка помрет, нет же у него же всё чОтко, один фиг потом купил, но и параллельно еще до кучи з.ч. которые потянула за собой атмо нутрянка пришлось брать.
« Reply #235 on: 19/09/12 »
Я ж грю жизнь научит методом проб и ошибок.Не стоит забывать что он в деревне живёт,не всегда найдёшь чё надо на Таз то.Рекомендациями твоими в следующий раз уже не будет пренебрегать и всё будет ОК.Научится.
« Last Edit: 19/09/12 by Сибиряк »
Offline VaDьka_678
« Reply #236 on: 19/09/12 »
Ну ты меня то с собой не сравнивай) я еще в твой возраст многое поделаю) и живу я в жопе по с ути) вот в тюмени жить буду тогда посотрим)
« Reply #237 on: 19/09/12 »
Я лично не сомневаюсь что он очень многих за пояс заткнёт,я в людях редко ошибаюсь.
« Reply #238 on: 19/09/12 »
одного тебе, Вадька, не хватает - усидчивости при чтении мануала. А то, что ты в жопе живешь - лишний раз только учит тебя ценить то, что уже имеешь, чтоб не сломать, но тебе пока не до этого, вечно, - горит говно в жопе.
Offline VaDьka_678
« Reply #239 on: 19/09/12 »
я уже в поселке затыкаю почти всех сервесменов)
куплюю)
маховк, диск сцепы, корзину от к3!!
