Author Topic: помогите разобраться с клапаном hks ssqv  (Read 4459 times)
Offline kobzone
1)что это за хрень и куда её лепить?
http://www.radikal.ru/action.aspx#
2)поставил клапан а он не сбрасывает воздух(проверял-подставлял ладонь,нефига не почувствовал),а звук такой как описывает Vlad1g втеме(смотреть ниже):http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6430.160.html
« Last Edit: 10/12/10 by kobzone »
тебе видна картинка?
ссылка на сам сервис загрузки. картинку не покажет никому. Автор, перезалей картинку и дай норм ссылку.
Чтобы не напрягать людей искать описание звука - скопируй сюда.
Offline kobzone
Ну там типо штанагачка такая пластмассовая с она везде в комплекте идет!
Дай угадаю, клапан черного цвета?
Я думаю автор про фильтр идущий в комплекте.
Offline kobzone
да именно про него!как его ставить?мне тут подсказали что нужно в него подуть в какую сторону не будет выдувать той к клапану и ставить,но он уменя с двух сторон дует,правда с одной меньше с другой больше!что делать?
Купи оригинал и не парся. :D
фильтр - это не клапан ;D
Клапан черного цвета?
Просто у черных клапанов, есть брак небольшой, внутри самого клапана, есть еще один клапанок, который и сделан не качественно, точнее отверстие в нем. Из-за чего клапан работает 1 из 5-8 раз.
Offline kobzone
да клапан чёрный!!!чОрный анеподскажешь что делать с ним?можно его как нибудь исправить?
Я себе исправил. Его нужно разобрать и сделать отверстие на внутреннем клапане поменьше, тогда обе полости клапана будут, вовремя вакуумироваться и клапан будет нормально работать.
Разбери свой, сделай фотку, я покажу что дорабатывать.
Offline kobzone
а ты ещё долго сдесь будешь?мне нужно мин 10-15
Да тут я пока.
Offline kobzone
ужезагружаю фото скину ссылкой на мойМир
Offline kobzone
эх, чОрный не дождался меня!!! :'(
Шестигранник с резбой в центре поближе сфотай, только переверни его. Его нужно переделать будет.
Offline kobzone
ща буде только не уходи
