Author Topic: Вышел..опа на те..ошибка  (Read 3384 times)
Парни..сорри что не курю форум ;)..просто я не из дома пишу..время мало...короче завёл вкл. акпп ...и стоим ;D..уходит в ошибку...скрепкой поюзал :-* ошибка 42...это вроде датчики что на корабасе сверху стоят...короче,как оперативно поченить
« Reply #1 on: 03/12/10 »
попробуй сбросить
Сейчас мануал скачиваю уже.
« Reply #2 on: 03/12/10 »
как там эти датчики оживить..с массой вроде вопрос???
« Reply #3 on: 03/12/10 »
первым делом датчики поменяй местами,если ошибка поменяется на 37,то накрылся датчик
« Reply #4 on: 03/12/10 »
ага, только я бы сначала ошибки сбросил, а потом датчики крутил =)
« Reply #5 on: 03/12/10 »
Массу с одного на другой кинь.
« Reply #6 on: 03/12/10 »
желательно на аккумуляторе :)))
« Reply #7 on: 03/12/10 »
Cлух..напомника как у нас там массу кинуть
« Reply #9 on: 03/12/10 »
массу на акб нельзя кидать
37 - ошибка датчика входного вала, может быть из-за:
1) неисправный датчик
2) отсутствует масса на датчике
1) что бы проверить поменяй входной и выходной датчики местами - если номер ошибки измениться на 42, а 37 пропадет - то виноват датчик (бу стоит рублей 500, новый где то 1200).
2) если ошибка так и останется с номером 37, то скорее всего пропала масса на датчике (уже 2 машины с такой неисправностью починил). Правильная (помехозащищенная) разводка массы - от каждого датчика идет минус в жгуте в салон, и там заземляется где то или в разъеме мозга АКПП или в дополнительном разъеме а потом с обоих датчиков идет на мозг. Прокидывать новый минус в салон до мозга трудно. Я поступаю по другому, менее помехозащищенно но тем не менее работает без сбоев - прокидываю провод от одного минусового провода около датчика датчика к другому. Минуса на разъемах датчиков это синий провод с черной полосой. Что бы сделать это надо снять АКБ, коробку предохранителей, скинуть фишки с датчиков, разъем на коробке со стороны радиатора, освободить косу в крепежах над коробкой (там надо под крепежом сунуть плоскую отвертку в щель, защелка фиксатора отходит вниз и крепеж легко снимается). После этого коса вытаскивается хвостами датчиков примерно на то место где был АКБ и можно спокойно соединять массы датчиков
а еще проверь все разъемы, когда машина стоит, то у неё окисляются контакты в разъемах, побрызгай WD-40 и несколько раз одень/сними все фишки, особенно та что на радиатор смотрит.
  И посмотри - масса на корпусе АКПП которая примерно под блоком предохранителей находится - прикручена?
« Reply #10 on: 03/12/10 »
Он про + и - аккума))
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
« Reply #11 on: 03/12/10 »
самая клевая ошибка :)
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
« Reply #12 on: 03/12/10 »
парни ...от души спасибо))щас уж ковыряться не буду..завтра с утра гляну...тока не понял :
1)как провести новую массу?
2)датчики обсалютно одинаковые?(тоесть взаимозаменяемые)???
« Reply #13 on: 03/12/10 »
самая лёгкая в ремонте?
« Reply #14 on: 03/12/10 »
1) берешь кусок провода 20см, изоленту и канцелярский нож и....
2) Да!
« Reply #15 on: 03/12/10 »
Зачем новую проводить, соединить две существующие.
Offline Kach
« Reply #16 on: 03/12/10 »
Как повезет, но чаще не везет :), т.е. не датчик.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
« Reply #17 on: 03/12/10 »
а тогда что????...
« Reply #18 on: 03/12/10 »
масса наверно)))...ну есть предложение что масло наглухо густое...машина 4 дня стоит на морозе
« Reply #19 on: 03/12/10 »
маслу пофиг, если там не салидол.
Что 5 часов, что 100 часов. Да и -15 - не мороз для масла.
