Author Topic: Проблема с АКПП в Тойоте Дуэт  (Read 22138 times)
Мария
Машина Toyota Duet  1998г. Двигатель 1 литровый. Когда температура опустилась до -20, перестала работать задняя передача. Она как бы работает, но как-то странно: включаю, машина через несколько секунд начинает катиться назад, но на педаль газа не реагирует. Если поверхность неровная, то уже стоит на месте, и сама не катится. Раза с десятого бывает начинает вести себя нормально, если повезет. Остальные передачи переключаются совершенно нормально.
P.S. Масло в коробке не меняли. Думала, что беда из-за холода, но когда машина прогрета, ничего не меняется.
В чем может быть проблема? Может у кого было подобное :(
эхх...поменяй...только и фильтр тоже... :D
Мария
Думаете замена масла  сможет решить проблему?
На диагностику срочно езжайте =)
красавчик. Ничего диагностика не покажет. Механическая проблема. Для начала - масло менять - в масле смотреть полезные, вернее, уже бесполезные ископаемые. Фильтр тоже желательно менять.
Мария
А какое лучше масло и фильтр ставить на эту машинку?
тока без обид! вот недели не проходит как новичёк создаёт тему в которой описывает свою проблемму и начинается, а что а как и прочее... ну а если поиском посмотреть?
Мария
Сегодня ездила в 2 сервиса, в одном посмотрели 5 секунд и сказали, что коробка целая, но стерлась какая-то резинка, а эта резинка нигде не продается, поэтому придется заказывать новую АКПП. В другом сервисе даже смотреть не стали, послушали что случилось и сказали надо делать ремонт -22000 р. Еще звонила в пару сервисов, тоже сказали надо менять коробку. Ну как так могут определить, даже не смотрев машину. И если коробка целая, может можно где-нибудь достать эту резинку?! Или все-таки менять целиком коробку?
смею предположить что гидромозг не алё
Мария
И что делать в этой ситуации?
перебрать....но для начало поменять масла пару раз с фильтром(1 раз)...и прозвонить соленойды на гидромозге....а если у кого то есть такой же авто ,просто снять с него,поставить себе и проехаться на новом масле
Мария
Я, честно говоря, сама не разбираюсь вообще в этом, могу только съездить масло поменять в сервисе с фильтром и знакомых нет с такой же машинкой, она вообще не такая популярная у нас в городе. А не знаете во сколько вообще смена масла может обойтись вместе с маслом и фильтром, чтоб тоже зря деньги на ветер не пускать, вдруг не поможет?
масло один фиг первым делом поменять :)..и сразу цвет посмотреть..не отдаёт ли металлическими ли отливом ???или не чёрное ли оно...лишним не будет...если есть мужик более или именее с руками...мона тупо купить декстрон,заехать на эстакаду,снять поддон....потом на герметик обратно и залить новое масло..фильтр пока просто промыть КЕРАСИНОМ и продуть..если лучше станет...то одназначно менять снова масло раза 2 и на 2 ой раз поставить новый фильтр ;D
s25an
А она именно катиться на зад? иди откатывается под собственным весом?
Мария
Она едет по ровной поверхности, иногда даже по неровной когда руль начинаешь активно крутить, а в горку не схватывает с газом.
Ром, на литровых коробках нет соленоидов, управление идет от педали газа(тросиком)
Для кого тему создавал?)) - http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,9432.0.html
Фильтр в коробке металлический, вполне мог забиться, поэтому и не едит.
Вообще у литровых коробок, глюк с задней проявляется так: на холодную едет, а на горячую нет. А тут и на холодную не едет, что-то видимо другое, может фрикционы сточились.
Да, Мария, резинок там тоже ни каких нет, кроме сальников, так что вас дурят.
чОрный..ну вы меня поняли...ну мне просто как то не очень интересно по литровым инфу шустрить...но ИМХО-сто пудов гм
Мария
Капец, ну попробую все-таки масло поменять, не знаю уже куда податься то :(
скоро будем решать такую же проблему на такой же машинке. да Антоха - твоими железками )))
Мария
А как решать собираетесь, если не секрет?
to Romeo: если лень шустрить инфу, то не надо давать бестолковых советов, оказывая медвежью услугу. Человек и так ничего пока не понимает в машинах, так ты ее окончательно запутаешь. Нет у нас ГМ, просто тросик от БДЗ.
