Author Topic: Помогите советом, перестала тянуть  (Read 4616 times)
Offline Magnat93
Я ж напечатал:
1. На коленвале (на шкиве ремня ГРМ) должна метка совпадать с отливом на блоке (если смотреть на шкив коленвала со стороны колеса, то отлив будет примерно на 10-ти минутах по часовой).
2. На распредвале ( на шестерне, которую ремень вращает) - тоже точка. Она должна быть строго вертикальна.
Это уже при натянутом ремне!
На один оборот коленвала приходится два оборота распредвала, так что крути, проверяй чтобы метки совпадали.
www.stomagnat.com
Offline Timer
сколько не пытался найти на шкиве коленаметку. но не получилось.кроме части шпонки ничё нету, а на шестерни которая на распредвале 2 метки одиночных и одна  сдвоенная(какбы 2 рядом).ща докачиваю уже мануал может розберусь.
Offline Timer
спасибо всем за консультации. меткм нашёл. выставил. там оказуеться на распредвалу нужно ставить по метке, а на коленвалу на зуб раньше. тогда при натяжении ремня стаёт всё на свои места.
Offline Timer
подскажите кто нибудь пожалуйста, каталожный номер помпы, Sirion 2000 1л eg-de vin JDAM100S000535268 , ато у нас на екзист .юа говорят что прога не находит мой вин.
Offline Magnat93
16102-87207-000
www.stomagnat.com
Offline Timer
ок с етим определился
выдаёт http://www.exist.ua/price.aspx?pcode=16102-87207-000
только почему пишет крышка помпы? в аналог заменитель?
 я вот по общему каталогу ввёл все данные, выдало вот ето
http://www.exist.ua/price.aspx?sr=29&pid=CBE03C92
а именно интересует вот ета помпа GMB    GWD-40A       283 грн и 3 дня ожидание. она вообще подходит? ато тут такой расброс по производителю, что я не могу понять что подойдёт а что нет. так и у нас тут с вин кодом тупят , не могут точно сказать что мне нужно.
Если тебе дали номер (а ты сам его по программе, выложенной на форуме не можешь посмотреть?) какая разница, как переводит экзист? или ты думаешь, что там человек сидит, которому не все равно? - в лучшем случае девушка сидит, которой пофиг.
