Author Topic: Ошибки 61.62.63.64.65 АКПП  (Read 6851 times)
Bont
Все было так еду я еду... Спидометр начал скакать 20-120-20,затем коробас в арийный режим,остановилсо, заглушил,завел, все оке,дальше история повторилась...Ошибку 42 наморгал,проверил проводку датчика визуально все  в поряде..Обнулил,коробас в аварийном режиме находитсо до сих пор.. теперь 61.62.63.64.65. ошибки...Вопрос что сломалось??? >:( :-\
« Last Edit: 26/11/10 by Bont »
« Reply #1 on: 26/11/10 »
неисправность блока АКПП
« Reply #2 on: 26/11/10 »
на коробке - 2 одинаковых датчика, меняй их местами - если ошибка не меняется, то Блок Управления КПП, если поменяется, то проблема в датчике или косе по крайней мере к одному из них
« Reply #3 on: 26/11/10 »
это аварийный режим - на 3-й педераче. А ездить на машине вредно в принципе, ну а аварийный режим - это лишь еще один режим, предусмотренный конструкторами.
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
« Reply #4 on: 26/11/10 »
Все было так еду я еду... Спидометр начал скакать 20-120-20,затем коробас в арийный режим,остановилсо заглушил,завел все оке,дальше история повторилась...Ошибку 42 наморгал,проверил проводку датчика визуально все  в поряде..Обнулил,коробас в аварийном режиме находитсо до сих пор.. теперь 61.62.63.64.65. ошибки...Вопрос что сломалось??? >:( :-\
Все это следствия, причина банальная.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
« Reply #5 on: 26/11/10 »
Кирилл - как всегда, и сказал, и не поделился тем, что знает.
« Reply #6 on: 26/11/10 »
и больше он тут не появится!
ох уж эти Татары! ))))))))
Bont
« Reply #7 on: 26/11/10 »
Сломалась АКПП???   :D :'(
« Reply #8 on: 26/11/10 »
Нее,просто попросила много денех.
Bont
« Reply #9 on: 30/11/10 »
Поменял датчики местами ничего не изменилось  :-\ Почистил фишку которая с проводами идет в коробас (окислено было) И теперь осталась ошибка 61 Спидометр скачет,или не работает.Что делать дальше не знаю  :'(
« Reply #10 on: 30/11/10 »
ну а массы дачиков то соединил?
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,8403.msg220979.html#msg220979
хоть и ошибки 37 или 42 нет но спидометр то скачет, т.е. показания то с выходного вала то не верные
и с ошибкой 61 - не работающий соленоид надо разбираться, прозвони всю цепь целиком в сборе, фишки с мозга АКПП скинь и звони контакты где д.б. соленоиды.
« Last Edit: 30/11/10 by NaiL »
Bont
« Reply #11 on: 30/11/10 »
Были ошибки 37 и 42 обе как только поменях их местами,потом скинул массу с акума и осталась 61
Bont
« Reply #12 on: 30/11/10 »
И нифига не пропадает  >:( Просто удивительно ехал себе спокойно и хуяк.... :'(Массы соеденил
Bont
« Reply #13 on: 30/11/10 »
Народ помогайте кто знает к кому можно обратитсо за помощью в этом вопросе в г.Перми????
Offline Voin13
  • Дядя Женя
« Reply #14 on: 30/11/10 »
мозг акпп снимай, проверяй на наличие сгоревших дидов
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6731.0.html
мозг находится за бардачком, спереди вертикально стоит пластиковый мозг двига, за ним в металлической коробке, горизонтально расположенный, мозг АКПП
« Reply #15 on: 30/11/10 »
а что подключал музыку?
Bont
« Reply #16 on: 30/11/10 »
нет...Почистил фишку еще раз пропали ошибки, теперь 37 осталась :-\ Завтра попробую найти датчег и поставить.Едешь спидометр явно неправильно показывает и скачет и соответственно передачи вместе с ним >:( В аварийный не уходил :-[
« Reply #17 on: 30/11/10 »
раз скачет, значит, где-то что-то болтается... временами пропадает.
Bont
« Reply #18 on: 30/11/10 »
И когда на P газуешь вместе с оборотами одометр скачет!!! :o Может я провода датчиков попутал??? :-\ хотя...Завтра в теплый бокс там все нахер разберу. >:(
« Reply #19 on: 30/11/10 »
Поподробнее, что значит "одометр скачет"? Далеко скачет?
