Author Topic: Ремонт и замена подушки +фото отчёт  (Read 4224 times)
aktausitiparkur
ну что начнёммм!!!! значит двигатель у мя уже снят! про одну подушку я писал, но тему так и не нашёл :-[
уже второй раз снял движок.первый раз я одну поменял,а другую нет,только заклеял. и вот я добрался до неё фторой раз.
решил шанс не упускать,вырвал её с корнями, то бишь снял оккуратненько. потом побежал искать сальники которые потекли,один ненашел,два дня с ним бегал,и думал фсё,ненайду :( сказали что есть магазин япоша,посмотри там! я перед этим уже купил падушку но она реально не подходила,а тут в япошу захажу,уже с улицы увидел мою распрекрасную падушку,я захожу сходу ЗАБИРАЮ,он грит подойдёт,а я :чюдненько зайдёт. поехали
сначала он не выходил вылезла только резинка но потом мы выпресовали и остальную часть ;)
усё :)
« Last Edit: 17/05/11 by aktausitiparkur »
нипонил, ты не выпресовал, а вырезал резину и вставил новый сайлент-блок в обойму от старого?
Зы. Не хватает артикула.
Очень круто!
Ну почему в старую обойму? Вырезал так, по пути. А прессом поменял обойму на новый картридж. Последняя фотка все объясняет.
ой, прошу прощения, она не отобразилась у меня сначала.
SAA275
номерок срочно!
aktausitiparkur
номерок срочно!
увы без номерка прям просто висела на гвозде я и забрал,как мафинку сделаю съезжу посмотрю
aktausitiparkur
а вот я движку вылизал
aktausitiparkur
а вот спереди,сначала
и после
всё зубной щеточкой и бензик
SAA275
Я в актау работал лет так 5 назад
Offline Magnat93
Тут тоже напишу про болт, который фиксирует шестерню распредвала, которую ремень ГРМ крутит. Так вот этот болт (по-моему под ключ на 17), перед установкой, надо смазать герметиком обязательно! Иначе можешь получить течь масла из-под него (в крышке ГРМ постоянно будет масло). Болт внутри полый и при работе мотора разбрасывает масло на постель распредвала (ну блин такая особенность мотора EJ) - просто смажь его резьбу герметиком и всё.
Я на первом дуэте после ремонта долго искал откуда в крышку ГРМ масло попадает. Два раза сальники менял и смещение сальников делал. Потеет внутри и всё! Потом догадался смазать этот болт герметиком и всё стало сухо.
Вот так.
www.stomagnat.com
aktausitiparkur
Вот так.
ок так исделаю
Offline Дим
  • литр 2 педали
Подниму темку. Номерок бы!!!
aktausitiparkur
а номерочек то тютю и от какой машины даже не знаю)))))))))))
Offline Дим
  • литр 2 педали
