Author Topic: Датчик SRS, ГДЕ?  (Read 2415 times)
Offline FreazeR
  • YRV HOT
Датчик SRS, ГДЕ?
« on: 26/11/10 »
Люди добрые, скажите мне точно где на турбе 2ВД стоит датчик СРС, или если их несколько, то где они стоят ???
Если у кого есть фото этой хрени, буду оченно благодарен )))))) Руль правый, подушек две, на всякий случай ))))
З.Ы. Подушек может и не 2, а ноль :D
ТРИЖДЫ праворуле-ярвовод:
Offline Kiri
> Датчик SRS, ГДЕ?
« Reply #1 on: 26/11/10 »
хочешь замкнуть датчик и посмотреть есть ли подушки???  ;)
YRV Silver Turbo 2WD 2001 АКПП.
> Датчик SRS, ГДЕ?
« Reply #2 on: 26/11/10 »
в центре под торпедо (надо снять панель из которой торчит рычаг АКПП на полу), ближе к моторному отсеку 2 или 4 жёлтые коробочки с многочисленными предупреждающими надписями. Только это вроде не датчик, а блок управления...
Offline FreazeR
  • YRV HOT
> Датчик SRS, ГДЕ?
« Reply #3 on: 26/11/10 »
Да не ))) Посмотреть я итак могу - просто сниму накладку на руле да и все )))))
Ну дык да, А должен же быть датчик, который от удара и дает сигнал в блок управления, чтоб подушки въе... стрельнули )))
Вроде как должен быть где на лонжеронах, или на телевизоре ???
З.Ы. Что-то я в мануале нихрена не нашел по этому поводу...
> Датчик SRS, ГДЕ?
« Reply #4 on: 26/11/10 »
У меня на усилителе бампера стоит, серенький такой.
Offline FreazeR
  • YRV HOT
> Датчик SRS, ГДЕ?
« Reply #5 on: 26/11/10 »
А усилитель бампера это кто такой? ))))
> Датчик SRS, ГДЕ?
« Reply #6 on: 26/11/10 »
Спереди железяка, которая на телевизоре.
Offline FreazeR
  • YRV HOT
> Датчик SRS, ГДЕ?
« Reply #7 on: 26/11/10 »
Ну примерно понял ))) Та железяка которая снизу, широкая? А стоит с какой стороны? Со стороны движки или со стороны бампера?
> Датчик SRS, ГДЕ?
« Reply #8 on: 26/11/10 »
чет я его не заметил  :o
Железяку (нижнюю поперечину) не снимал, но никаких датчиков на ней нет, - это точно! Я хотел ее снимать на время, чтоб доступ получить более удобный, но жадность (не хотел стравливать кондей) победила...
> Датчик SRS, ГДЕ?
« Reply #9 on: 26/11/10 »
Значит это какой-то другой датчег, но у меня 6 подушек, может из-за этого.
SAA275
> Датчик SRS, ГДЕ?
« Reply #10 on: 26/11/10 »
обычно на лонжероне или внутри его, а нах он те нужен, может и на усилителе
