Author Topic: Прыгают обороты  (Read 1631 times)
sasr
Прыгают обороты
« on: 23/11/10 »
Возникла проблема с моим Ярвом 1,3 не турбо подскажите. Когда еду не важно с какой скоростью отпускаю педаль газа (обороты падают) стрелка тахоматра резко в низ, затем обратно в нормальное положение. На холостых когда стою стрелка тахометра держит 600-500 оборотов в минуту. Какие рабочие обороты на холостом должны быть у этой машины? В чем суть да дело? Кто сталкивался с токой проблемкой и куда лезть под капотом?
> Прыгают обороты
« Reply #1 on: 23/11/10 »
не ломай машину, всё в пределах нормы ;)
sasr
> Прыгают обороты
« Reply #2 on: 23/11/10 »
Возможно и в пределах нормы а почему так прыгает обороты?
Offline mefes
> Прыгают обороты
« Reply #3 on: 23/11/10 »
прыгают когда бросаеш педаль газа или прыгают на холостых?
Белый TurboR 4WD 2003
> Прыгают обороты
« Reply #4 on: 23/11/10 »
от нагрузки. вентилятор включается, напряжение падает, потом автомат пытается выравнять обороты... короче засорилась видать дроссельная заслонка, её приводы. на новом авто всё происходит более плавно
sasr
> Прыгают обороты
« Reply #5 on: 23/11/10 »
Прыгают когда бросаешь педаль газа.
sasr
> Прыгают обороты
« Reply #6 on: 23/11/10 »
Дроссель чистил, кроме датчика холстого хода не могу открутить.
sasr
> Прыгают обороты
« Reply #7 on: 23/11/10 »
Вот такая проблемка тоже есть.При включении электрики обороты падают
