Author Topic: Не работает первое положение стеклоочистителя лобового стекла  (Read 3335 times)
Offline VRG
Не работает только первое положение. Подозреваю что дело не в двигателе стеклоочистителя, а в схеме управления. Так как два следующих положения скорости работы дворников исправны. Может это реле очистителя или тепловой предохранитель. Схемку постараюсь завтра выложить. Может было у кого то подобное.
Offline VRG
А где оно находится? Вроде под рулевой колонкой.. не.?
« Last Edit: 22/11/10 by VRG »
сними разъем с моторчика стеклоочистителя (под капотом на моторном щите перед водителем) и подключи заново, и будет тебе щастье!
Offline VRG
если бы.. все так было просто. даже тестером мерил как там напряжение появляется при переключениях. каким образом там скорость двигателя меняется???
Offline VRG
а вот и схема
есть грамотные электрики, кот объяснят как переключатся скорости????
« Last Edit: 23/11/10 by VRG »
Offline VRG
реле очистителя (встроено в переключатель) оно наверное!!!
на схеме же указано :)
замыканием контактов по приведенной схеме. дальше разруливает реле
Offline VRG
мож кто подскажет артикул этой релюхи...
« Last Edit: 28/11/10 by VRG »
в гараже валяется такая. посмотрю - отпишусь..
хотя в принципе мог бы и запариться с установкой более крутого реле с бОльшим числом вариантов работы
Я вот поглядываю на рычажок и реле от функарго, там и регулировка паузы и задняя метла на нем же. Интересно, вместо нашей палочки воткнуть получится?...
Offline VRG
ОК..
да вроде все устраивает.. пока. хотя вариант побрызгал водой включильсь дворники на пару взмахов. меня бы устроил))
