Author Topic: Центральный замок  (Read 4428 times)
seroff
С кнопки ключа ду закр. и откр. все 5 дверей, а с кнопки на водительской двери только она и закр. и откр, а остальные нет подскажите это у всех так? или только у меня
> Центральный замок
« Reply #1 on: 22/11/10 »
С кнопки ключа ду закр. и откр. все 5 дверей, а с кнопки на водительской двери только она и закр. и откр,а остальные нет подскажите это у всех так? или только у меня
У меня откр.все сразу.
seroff
> Центральный замок
« Reply #3 on: 23/11/10 »
Спасиба зёма
Offline ЧинГис
> Центральный замок
« Reply #4 on: 24/11/11 »
Добрый вечер. Помогите советом, пожалуйста. Перестал работать ЦЗ. Сигналка томагавк х5. Вечером закрылась (машина), утром открылась. Прогрел, поехал, а цз не сработал. Должен закрыть двери при нажатии на тормоз. Принудительно, с водительской кнопки ЦЗ не срабатывает. Если закрыть все двери вручную, то при снятии с охраны замок срабатывает и двери открываются. При нажатии на водительскую кнопку, слышен звук тихий щелчок под торпедой, где вроде располагается реле ЦЗ (в чьем-то посте читал). При открытии с той же кнопки, слышен звук, как будто разблокируются задние двери, хотя ни одна дверь не заперта. Снял панель спидометра и бардачок. Проверил предохранители на сиге, отключил и подключил разъем на том самом реле (все вычитано на этом же форуме). Естественно проверил предохранитель doorloke. На этом мысль остановилась. Снимать обшивку двери? Что там смотреть? Каким образом проверить работоспособность ЦЗ (но он же открывает)? Сигналка работает как положено.
« Last Edit: 24/11/11 by ЧинГис »
> Центральный замок
« Reply #5 on: 24/11/11 »
Водительская кнопка закрывает только одну дверь?
При нажатии на сигналке на открыть - открывает, на закрыть - ни одна дверь не реагирует?
Offline ЧинГис
> Центральный замок
« Reply #6 on: 25/11/11 »
точно так
> Центральный замок
« Reply #7 on: 25/11/11 »
Я хз как устроен наш замок :) если цепь отпирания/запирание использует одни и теже провода - то проблема не в них. Если разные - то явно цепь запирания не работает. Возможно скрутка отвалилась на запирании.
Offline ЧинГис
> Центральный замок
« Reply #8 on: 26/11/11 »
Но ведь тогда запирание с кнопки срабатывало бы, а с сиги нет? Может в блоке, на запор, что-то  может перегореть, хотя с чего бы...
Offline Courag1k
> Центральный замок
« Reply #9 on: 26/03/12 »
А у меня такой косяк. С кнопок на ключе открываются/закрываются все двери кроме водительской.
С кнопки в салоне, все норм работает.
Так же стоит сигналка, она все норм закрывает и открывает.
Почему с кнопки на ключе не открывается водительская дверь? Понимаю это лишнее, когда стоит сигналка, но все же
> Центральный замок
« Reply #10 on: 26/03/12 »
Ну тут имхо только в проводке дело, которая от блока дист отрывания идет.
Offline Courag1k
> Центральный замок
« Reply #11 on: 26/03/12 »
Он в водительской двери?
Offline Courag1k
> Центральный замок
« Reply #13 on: 26/03/12 »
Что там?
Я там не зареган, а телефон свой я им говорить не хочу :)
> Центральный замок
« Reply #15 on: 27/03/12 »
Что там?
НЕ боись, не заспамят) А сервис полезный, впредь у тебя отпадут вопросы по каталожным номерам на любые запчасти.
Offline Courag1k
> Центральный замок
« Reply #16 on: 27/03/12 »
Уговорили :)
Offline Бешеный пони
> Центральный замок
« Reply #17 on: 18/05/12 »
ребят очень срочно нужно!  центральный замок не хочет закрывать все двери а открывать хочет)  куда смотреть. я думал цз весь умер. а он на половину работает. причем не закрывает не с сигналки не с кнопки на двери. это собсвтенно моя проблема. скапировал сюда. Итак проверил предохранители в салоне, сам блок ЦЗ пошевелил контакты поправил. проверил пердохранители на сигнализации все целые. ребяты что смотреть дальше ? пробовать меня сам блок ЦЗ? подсказывайте
> Центральный замок
« Reply #18 on: 21/05/12 »
ну что электронщики установщики сигналок выручайте.
> Центральный замок
« Reply #19 on: 27/05/12 »
итак проблема найдена. накрылся именно сам блок ЦЗ. и следующий вопрос еще интереснее что могло перегореть на плате 7)))))
