Author Topic: сломалась АКПП, Владивосток - помогите девушке!  (Read 8239 times)
yrv134
Примерно понятно...осталось чтобы кто нибудь посоветовал выбрать специалиста
Если ты, в отличии от земляков, спать не сможешь, обзвони - http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,7857.0.html - только если кого разбудишь, я тебе не подсказывал ;D
yrv134
По мне так лучше найти во Владе подешевле коробас (главное от турбы а не от атмосферки) сразу пофиксить болты и кататься, а свой по запчастям или на опыты нам коробастерам отдать!
yrv134
ну вот по дешевле это 21 или это дешево?
yrv134
а акпп это вечная проблема у урв я так понимаю?и как часто они ломаются?
как правило 1 раз!
Если сразу решить проблему с болтами, то ниразу!
ну для европейской части 21 - дешего! А у вас Лера, это нормально!
yrv134
а еще что часто ломается?чтобы сразу устранить пролблемы?а почему у моего автомата нельзя просто заменить эти болты?ведь скорости еще не отказали
yrv134
может вообще лучше избавиться от этой чудной машины?пока не разорилась...
не разобрав не узнаешь. коробку всё равно снимать надо. можешь параллельно найти контрактный и снять коробку для диагностики. что ломается известно, а где чиниться лучше выясни у земляков
yrv134
а кроме автомата еще проблемные места есть?
Когда болты ломаются они внутри крушат все на своем пути!
просто поменять будет не вариант!
Паралельно может: палец дифа провернуть, шестеренки диффа покрамсать, вал 3 и 4 передачи сломить, солннечная шестерня в 99% случая ломается, вал задней передачи, золотая шестеренка, гидроблок засраться, электроклапаночки погореть и диоды в мозгу АКПП сгореть!
Это в крации! =)
Quote from: yrv134
не больше чем у других, а может и меньше. Коробка слабовата, но достаточно один раз её правильно починить и профилактику сделать
в принципе, можешь купить контрактный, сделать профилактику и поставить. потом также профиксить твой автомат и продать
yrv134
спасибо огромное!!!!
yrv134
а болты эти проблема куппить?в контрактном же я так понимаю их тоже нужно будет поменять?и где гарантия, что он нормальный будет?
в контрактной нужно поменять!
Болты можно подобрать или заказать у токаря, образец - выкрутить из контрактной!
Тебе повезет если контрактная будет после 2003 года
yrv134
а это как узнать?какого он года?и в новом тоже надо будет переодически их менять?
раз в ~100000 км ))) а может вообще никогда
Это в крации! =)
Оооо ! :) Почти, как у меня ;)
Ктоб мне тогда за 21штуку коробку продал :)
Мне ремонт в 35 почти стал :) вот и думай, что для тебя лучше !
По ремонту - чтобы знать что и как , нужно разобрать коробас, те черти чт опредлагают за трешку его скинуть-поставить, либо просто ангелы, либо бдут тебе потом разводить на каждой операции , типа слив масла еще штука, залив полторы, выставить передачи штука и.т.д., вообщем подозрительно с учетом того что у нас подрамник.
По сабжу, Покупай контракт, если бы была в питере то я бы приехал , за час бы его разобрал, заменил болты , собрал и отдал бы на установку, а потом уже потихоньку бы разобрал сломануюю и решил что с нее еще продовабельно а что нет, глядишь по частям она штук 15 влехкую вернуть может если не покрамсало все к чертям собачим. Ищи кто сможет тоже самое сделать тебе в городе.Успехов.
