Author Topic: Проваливается педаль  (Read 8640 times)
« Reply #20 on: 01/03/11 »
ребята помогите. поиск вечно на ГТЦ кидает, микрокат кучу номеров показывает от 800р до 4000, хз чего брать :(
Offline Koku Rini
« Reply #21 on: 01/03/11 »
пожалел денег на норм ЯРВ - теперь ипись
« Reply #22 on: 01/03/11 »
мдаааа....
Offline Koku Rini
« Reply #23 on: 01/03/11 »
мдаааа....
прости, вырвалось
« Reply #24 on: 01/03/11 »
прости, вырвалось
у тебя видимо вечное недержание. заипал ты меня, реально
« Reply #25 on: 01/03/11 »
Любой из
47550-97203-000
47560-87508-000
47560-87520-000
47560-97504-000
47560-B2010-000
и их ремкомлекты
04474-87505-000
04474-87508-000
04474-87708-000
04474-97401-000
Offline Дунис
  • Данил
« Reply #26 on: 21/03/11 »
вчера перебрал ГТЦ,поменял тормозуху, прокачал и и.... блин эффект ноль!как проваливалась педаль в пол так и проваливается.в чем причина?
п.с везде сухо,ни чего не сопливит, тормозуха 10 раз новая)),колодки норм, зад схватывает быстрее переда
« Reply #27 on: 25/03/11 »
Хорошо хоть проваливается, у меня знакомый субаровод, грит тормозит чё-то хреново, заехал в сервис, выяснилось что он вместо тормозухи, жидкость для ГУРа лил))
« Reply #28 on: 25/03/11 »
мож сильно натянуты троса?
Offline Дунис
  • Данил
« Reply #29 on: 25/03/11 »
так и "ручник" хватает не сразу.примерно половина хода не держит.
при движении нареканий в торможении нет,при экстренном, по сухому асфальту в юз не идет.
ровно пол хода педали в пустую,потом есть небольшое сопротивление и так продавливается до пола.
« Reply #30 on: 25/03/11 »
мож дело в 8-ми цилиндрах?
Offline Дунис
  • Данил
« Reply #31 on: 25/03/11 »
неа,именно из-за этой хрени менял тормоза.на стоке вообще тормозов не было.с этими суппортами хоть тормозит.
« Reply #32 on: 25/03/11 »
между дросселем и вакуумником есть шланг, в нем есть клапан, мож он у тебя пропускает? - попробуй заменить.
Offline Дунис
  • Данил
« Reply #33 on: 25/03/11 »
а обороты не должны скакать, если он пропускает?
« Reply #34 on: 25/03/11 »
я про клапан в том шланге. У нас же система отличается от таковой у атмосферок, - там всегда есть вакуум, а у нас бывает и давление... поэтому есть клапаны, как и в системе вентиляции картерных газов.
Offline Дунис
  • Данил
« Reply #35 on: 25/03/11 »
его же можно снять и дунуть компрессором для проверки?
« Reply #36 on: 25/03/11 »
по идее,  да, там хомутики самозатягивающиеся (вобщем, обычные для нашей машины).
Сначала снимай с ваккумника, со стороны дросселя там пластиковый сосок, аккуратней, не обломай его.
Offline Дунис
  • Данил
« Reply #37 on: 25/03/11 »
я его снимал уже, но дунуть чет не додумался,да и не знал что там еще и клапан стоит)))
« Reply #38 on: 30/03/11 »
у меня было подобное когда я в задних тормозульках пружину на автоподвод колодок с одной стороны не поставил. получается что: колодки постоянно сведены, поршни(а их сзади по два) постоянно максимально утоплены. при нажатии на тормоз сначала тормозуха без сопротивления уходит в поршни (педаль проваливается бестолку), раздвигая их, а уже потом (под конец нажатия педали), когда колодки упрутся в барабан, начинает давить на поршни всех остальных тормозулек, а давить уже и нЕчем, т.к. при нормально разведеных и почти прижатых к барабанам колодках тормозуха уже фактически никуда не течет а сразу начинает давить через поршни на, упертые в барабаны и диски, колодки. эффект как от порванного тормозного шланга практически, с той лиш разницей, что тормозуха не вытекает наружу, а свободно уходит на раздвигание сжатых пружинкой поршней, а после отпускания педали , выдавливается этой пружинкой обратно в бачек под капотом. торможение было отвратное. это я только потом допер, что я фактически лишился тормозов НЕ НА ОДНОМ заднем колесе а на ВСЕХ СРАЗУ изза одного заднего.
так что проверяй автоподвод задних колодок.
Offline Дунис
  • Данил
« Reply #39 on: 30/03/11 »
да эффект один в один.очень похоже на правду ,в выхи буду разбирать смотреть.
Юр шланг проверил все ок
