Author Topic: Разборка и ремонт ремней безопасности  (Read 10087 times)
Книгу смотрел? Страницу 207?
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
смотрел. Значит есть но не электрические или какие они там. Разбирал, не нашел никаких проводов
Наша жизнь - дорога...ударение ставит каждый по своему усмотрению
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
Ребят, извините что не в тему.. Я могу с Ярва снять ремни и поставить их на Тойоту например, путем простой перестановки снял-поставил или пиропатроны и бла бла бла? У Мамки на Наде подушки стреляли, Ремни тоже... Щас бы хоть какие поставить.
А в чём фишка "хоть какие поставить?" может лучше сразу родные заказать....
Если бы смотрел, то не писал бы
есть, только с 2000 годов
Принцип работы преднатяжителей знаешь? Преднатяжитель - это электрическое устройство (либо пиротехническое). Раз нет проводов, значит это не преднатяжитель, а простой блокиратор ремня. Об этом я и говорил.
« Last Edit: 11/03/13 by japan patriot »
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
Если бы смотрел, то не писал бы Принцип работы преднатяжителей знаешь? Преднатяжитель - это электрическое устройство (либо пиротехническое). Раз нет проводов, значит это не преднатяжитель, а простой блокиратор ремня. Об этом я и говорил.
дак а сам то чего спрашиваешь если на книгу ссылаешься??
Потому и спрашиваю, что непонятно есть они или нет. По книге разница «до 2000» и «с 2000» в том, что в последнем случае (по картинкам) рядом с преднатяжителями ставится датчик боковой подушки. То есть, если верить книжке, преднатяжители были всегда. А если верить глазам, то их нет. Или они идут в одном корпусе со блокиратором, или придурки, которые переводили книгу неправильно применили термины. Непонятки.
Offline GOT
Меня тоже волнует вопрос подушко-ремней. Ибо хочу стельнутые подушки восстановить всё по правилам. Раз пишут в книге что преднатяжетели есть - то и ремни надо менять на нестреляные... :/ + блок SRS или прошивать или опятьже нестреляный искать.
Позже (12/03/13) добавлено:
Дайте плиз ссыль на "книжку", каждый день форум ковыряю но ещё не особо разобрался, сорри за флуд.
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
то-то и дело что непонятки...возможно что просто опечатка...на картинке до 2000 года приписали цифирку 5
А про книжку...мне пацан скачивал на torrentino.ru если мне память не изменяет
« Last Edit: 12/03/13 by Fidgy »
Offline mistralgame
Позже ([time]12 Марта, 2013, 07:27[/time]) добавлено:
http://softdeposit.ucoz.ru/news/skachat_besplatno_knigu_manual_na_toyota_duet_daihatsu_storia_1998_2004/2010-03-08-52
Offline Litvinov
  • DUET, 2WD, EJ-DE, 1.0L, АКПП, 1999г.
Всем привет! У меня тоже ремни медленно сматывались, уже хотел разбирать. Но прочитал на балоне с силиконовой смазкой-спрей, что улучшает скольжение ремней безопасности если нанести её с обратной стороны ремня по всей длине. И правда, помогло. Ремни просто улетают обратно.  Я обратил внимание, что в месте где ремень соприкасается с пластмассовым кольцом, которое над головой, скапливается грязь, затрудняющая трение.
т.е. теперь трение стало лучше?
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
  :D :D
т.е. чтобы одежду пачкал?
Offline nekalbert
  • 1.0 АКПП 4WD 2000 Л. РУЛЬ
У меня таже проблема с ремнями, чистил петли - не помогает, чувствуется,что пружина затягивает ремень слабовато.
Попробую сделать как описано выше, и постараюсь сделать фото отчёт...
Offline GOT
Как продвигается?
Offline nekalbert
Пока никак...
Ремонт дома затеил :)
Offline GOT
Повертел сиводня в руках катушку ремня... Ну её нафиг разбирать))) если только сначала потренироваться на лишней или убитой...
Offline nekalbert
Я сделаю, время как будет...
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
От пиши ь ток)))))
