Author Topic: Педальные скрипы  (Read 2483 times)
dima_kos
Педальные скрипы
« on: 14/11/10 »
Всем приветы, настала у меня такая проблема. При нажатии/отпускании педали тормоза и сцепления, что-то там скрипит, думаю что пружины. Скрип раздражает жутко, подскажите что можно сделать с этим? Думаю это от старости металла, но посмотрел отдельно пружины не продаются вроде, а у педали сцепления вообще пружины нет.
> Педальные скрипы
« Reply #1 on: 14/11/10 »
Там резинки скрипят - надо разобрать и смазать консистентной смазкой. На твой век хватит.
dima_kos
> Педальные скрипы
« Reply #2 on: 14/11/10 »
хм, резинки, летом менял тросик сцепления, чет никаких резинок там не заметил((( Завтра залезу гляну, сфотографирую.
А в качестве смазки литол или солидол подойдут?
« Last Edit: 14/11/10 by dima_kos »
> Педальные скрипы
« Reply #3 on: 14/11/10 »
втулка из резины или пластмассы должна быть.
> Педальные скрипы
« Reply #4 on: 15/11/10 »
было... брызнул ВД туда и пару лет уже тишина  :-[
dima_kos
> Педальные скрипы
« Reply #5 on: 15/11/10 »
залез сегодня, развинул кольца пружины, по совету Наиля смазал маслицем, скрипы исчезли. По видимому скрипы были из-за того что кольца пружины тёрлись друг о друга. Прокатился, тишина, больше не бесит этот скрип. Масло вытечет,попробую солидолом, так как там старая густая смазка какая то.
Offline КриК
  • РеалГонкО
> Педальные скрипы
« Reply #6 on: 15/11/10 »
спасиб. та же беда с цеплением
Стало: Evolution V - Гонка*2
Offline Litvinov
  • DUET, 2WD, EJ-DE, 1.0L, АКПП, 1999г.
> Педальные скрипы
« Reply #7 on: 18/11/10 »
Всем привет! У меня такая же проблема с педалью тормоз/сцепление,скрипит. За педалью стоит какой то чёрный "поршень",я его смазал ВД через трубочку. Но эффекта нет. Кто-то смотрю что-то разбирал, можно подробнее, а то уже скрип достал.
Ваш редко пишущий, но постоянно читающий коллега!
> Педальные скрипы
« Reply #8 on: 18/11/10 »
...За педалью стоит какой то чёрный "поршень",я его смазал ВД через трубочку. Но эффекта нет....
лягушку чтоли смазал ? :)
Offline Litvinov
> Педальные скрипы
« Reply #9 on: 18/11/10 »
Видимо да,раз продолжает квакать. Как бы ей пасть .. смазать???
dima_kos
> Педальные скрипы
« Reply #10 on: 18/11/10 »
Litvinov, WDшка это не смазочная жидкость... да и надо определиться что именно скрипит, я четко слышал металлический скрип пружин, поэтому развдинул кольца пружины и промазал солидолом, не скрипит.
Decibel
> Педальные скрипы
« Reply #11 on: 27/06/11 »
блин таже проблема!!!!1 смазал трос маслом в внутрь пролил не помогло, поставил новый тросик таже хрень!!!!!!!!! какие ещё пружины троса не понял
dima_kos
> Педальные скрипы
« Reply #12 on: 29/06/11 »
Возвращательные пружины педалей.
