Author Topic: Зеркала  (Read 27024 times)
Ответ: Зеркала
« Reply #40 on: 28/01/08 »
Смысл колхозить? Может еще и флагом махать в какую сторону поворачиваешь :)
Offline хорошист
Ответ: Зеркала
« Reply #41 on: 28/01/08 »
Колхозить это с наклейками. А накладки смотрятся класно.
Другой тебя незаметит даже если ему битой по тыкве стучать. Одно радует что слепцы всётаки вымирают. Найду и поставлю эти девайсы обязательно! :P
Ответ: Зеркала
« Reply #42 on: 29/01/08 »
я сам хочу сделать из стержней оргстекла и светодиодов, но дизайн по-интереснее
Offline хорошист
Ответ: Зеркала
« Reply #43 on: 04/02/08 »
Кто нибудь знает артикул боковых зеркал. Стоят то тоётовские... и подберём накладочки. :)
Offline хорошист
Ответ: Зеркала
« Reply #44 on: 26/02/08 »
Нашел наклейки на зеркала китайские - гуано полное, 500р.
Пацан в Суньке искал зеркальные накладки на Витцы и Платцы, китусы суки - не хотят делать.
Я в печали :'(
> Зеркала
« Reply #45 on: 19/08/08 »
пытался добраться до механизма складывания зеркал, но не понял как коробочку разобрать ??? верхнюю крышку где электрика снял, а дальше не понял... ломать не стал.
Russo-turisto
> Зеркала
« Reply #46 on: 19/08/08 »
Плата тоже снимается с разъема, просто потяни ее вверх, она сидит на герметике, далее снимаешь поочередно шестеренки, потом стопорное кольцо надо где большая пружина сидит, и все.
> Зеркала
« Reply #47 on: 19/08/08 »
понял :) теперь я буду отважнее )))
Offline SEKAS
> Зеркала
« Reply #48 on: 14/04/10 »
Отключение сворачивания правого зеркала: розовый и оранжевый провод. Для тех кто не хосет терять возможность управления.
lalex
> Зеркала
« Reply #49 on: 04/10/10 »
разбирал седня правое зеркало. симптом: не переставало крутить моторчик (щелкало) при полном раскрытии. вскрытие показало, что у центральной оси подломилась нижняя направляющая. вылечилось вышеописанным методом засверливания.
полезный совет: при разборке раскладывать шестеренки последовательно. они идут поочередно на каждой оси. проще будет назад всталять в обратной последовательности.
Интересно такие девайсы на Урву есть
http://baza.farpost.ru/3163800.html#images
или надо штатные зеркала курочить. Видел с такими указателями черную тюхненну, но на ней сами зеркала узкие, длинные, на тонких ножках, сознавайтесь у кого такие поворотники стоят.
у меня такие. достались от колхозника-японца с аукциона вместе с обвесом (тоже колхозным). снаружи выглядит вполне пристойно, внутри - самоделка. светит кстати очень ярко, когда стоишь на светофоре ночью, то знаки в такт поворотнику подкрашиваются оранжевым цветом. от других машин такого эффекта не наблюдал.
> Зеркала
« Reply #50 on: 05/10/10 »
Да шестеренки лучше разложить, а то мне пришлось японскую головоломку собирать :)
Кстати, как фишки разъемов механизма складывания вытаскиваются? Защелок я не нашел, а за провода не вытаскиваются, тянуть сильно не стал, чтоб не оторвать.
Offline хорошист
> Зеркала
« Reply #51 on: 07/10/10 »
За провода и вытаскиваются, там фишки с резинками, сидят плотно, а прозащелки не помню... вроде их нет
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
> Зеркала
« Reply #52 on: 26/12/10 »
Ребята всем привет! Короче взял ярвика с былась мечта ) Такая ситуёвина, у меня на зеркалах такая плёнка наклеенна типа тонированая, так вот она вся исцарапана прямо как зашеркана и видать через них плохо.. у кого то может была такая проблема? есть смысл шлифовать зеркало? потому что сама плёнка не снимается..
> Зеркала
« Reply #53 on: 26/12/10 »
чтоб шлифовать,тебе надо зеркало будет вынуть
Offline Vovan_
> Зеркала
« Reply #54 on: 26/12/10 »
Дык вот я боюсь что толку от этой шлифовки небудет никакой... Прямо беда ) А салонное зеркало я вообще разучился юзать (
> Зеркала
« Reply #55 on: 26/12/10 »
сфотай, чтоб понятно стало, что за зеркала такие у тебя, а там и видно будет ;)
Offline Vovan_
> Зеркала
« Reply #56 on: 27/12/10 »
Завтра сделаю :) Предварительно на мойку заеду ) а то может это не плёнка а грязь =)
Зеркала
« Reply #57 on: 12/01/11 »
ХЗ как искать в поиске, но все мои попытки потерпели крах.
В общем правое зеркало снесли ещё предыдущему хозяину во дворе, левое по морозам начало трещать после открытия, как бы пытаясь ДОоткрыться, хотя уже открытое, секунду трещит и пытается открыться, потом щелчок, на 2 см закрывается и снова начинает открываться, упирается и опять щелчок. Помогает только чуть надавить на кнопочку в блоке. Читал что срывает какую-то пластиковую штуку внутри зеркала/механизма складывания, но при чём тут кнопочка тогда? Когда ставил колонки - подключил сломаное зеркало - реакция такая же. Уже оба начинают открываться, щёлкать и трещать :) пока снял блок.
> Зеркала
« Reply #58 on: 12/01/11 »
У меня такая же беда началась с левым зеркалом, потому как правое сломано предыдущем хозяином. Но я заметил, что если чуть надавить на кнопку - оно перестаёт щёлкать.
Offline хорошист
> Зеркала
« Reply #59 on: 13/01/11 »
Сюда писать не надо
тут посмотри http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,2538.0.html
