Author Topic: Зеркала  (Read 27060 times)
bogdan
Зеркала
« on: 27/01/06 »
<_<  <_< У кого нибудь проблемы с зеркалами были, на морозе хорошо они закрываются или немного заедают???
azlok
Зеркала
« Reply #1 on: 27/01/06 »
(post=929:date=27.01.2006 - 22:33:name=bogdan)bogdan @ 27.01.2006 - 22:33) 929
На сильном морозе умышленно не закрывал,  оставил открытыми!
Представь, Российский мороз наедене с тонкими попонскими серворпиводами...
Я пощадил восточную утонченность! :)
...Кромола: -Однажды стукнул зеркалом на улице Чейзер...тишина пару секунд...затем зеркало с характерным жужаньем становится на место...
« Last Edit: 27/01/06 by azlok »
Russo-turisto
Уважаемые собратья, у меня такой проблем:
как то решил сложить уши, т.к. были проблемы с парковкой.
Так вот при обратном включении зеркал они благополучно раскрылись в рабочее положение,
но в правом зеркале трещит моторчик (вернее прокручивается редуктор) который паркует зеркало и не останавливается!!! Временно пришлось отсоеденииь питание.
Может кто-нить разбирал зеркало, как достать моторчик?? Без питания зеркало совсем болтается, пришлось его скотчем прикрепить... :(
azlok
(post=5325:date=20.08.2006 - 12:49:name=Russo-turisto)Russo-turisto @ 20.08.2006 - 12:49) 5325
Оно болтается по причине повреждения механизма, не от отсутствия питания. Кто-то его сильно стукнул.
Два варианта.
1. От резкого динамического воздействия (удара) ломается пластиковая шестеренка.
2. Иногда разщелкивается корпус электропривода и нарушается соосность шестеренок.
Второй вариант более ремонтопригоден.
Offline To4e4ka
У меня такое в морозы бывало, я просто тупо когда оно начинало залипать в другую сторону его разворачивал пока оно не прекращало движения, а затем на место опять таки руками задвигал и все ниче не болтается и зеркало работает на складываение и раскладываение нормально!
А.Б.Зингер
Russo-turisto
Понял, в выходные буду снимать механизм зеркала, уже подсказали как.
azlok
(post=6561:date=21.09.2006 - 08:19:name=Russo-turisto)Russo-turisto @ 21.09.2006 - 08:19) 6561
Наф снимать? Точка сказал, как он лечил. Может  поможет...
Russo-turisto
Re: Зеркала
« Reply #7 on: 29/03/07 »
Подскажите код детали, плиз ....
нужен двигатель в сборе с редуктором.
bogdan
я тоже так зимой делал, когда заедало,  и всё нормально ;)
Russo-turisto
Re: Зеркала
« Reply #9 on: 02/04/07 »
мне не помогло, упорно тарахтит и все...
Belkin
Re: Зеркала
« Reply #10 on: 02/04/07 »
Есть специальная кнопка на блоке управления зеркалами.
Offline Maxim
  • уже не Омская пуля......
Re: Зеркала
« Reply #11 on: 10/05/07 »
а у моей сингапурской подружки НЕТ такой кнопки!!! :(
Не заботьтесь о том, что другие люди о вас подумают,
Они слишком обеспокоены тем, что думаете о них вы!
vudik
Re: Зеркала
« Reply #12 on: 10/05/07 »
Когда мне устанавливали сигнализацию с обратной связью, я попросил, и мне привинтили такую фишку:
Когда я выключаю зажигание, то зеркала автоматически паркуются (складываются).
Когда я включаю зажигание, то зеркала автоматически выходят на исходную :)
     Плюс: целее будут.
     Минус: если справа дорога, то уже не посмотришь при выходе в зеркало, чтобы понять можно дверь открывать, или опасно для здоровья (можно конечно голову повернуть :-)
При наступлении холодов обнаружилось, что зеркала при сворачивании парковались с третьего раза (трещали, пытаясь остановиться, было страшно это слышать :).
Пришлось сделать дополнительный выключатель, для отключения этой функции на зиму (выключатель пока не оформил, просто болтается под панелью).
Кстати ... хм. Точно помню, до того, как мне приделали дополнительный выключатель, зеркала у меня складывались не когда я зажигание выключаю, а когда я нажимал на кнопку постановки на охрану на брелке, что в общем более логично и  позволяет смотреть в зеркало при заглушенной машины на выходе на дорогу. А вот раскладывались именно от ключа зажигания, а не от снятия с охраны. Пойду-ка я к тому самому мастеру с вопросом!
А еще :) а еще немного не в тему:
Я не слышал как щелкает реле поворотов (музыку слушаю громко), а отвлекаться на лампочки - не есть гуд. Вот .... мне приделали колокольчики (!!!), теперь при включенных поворотах  я слышу звоночки (типа колокольчик динь-динь :). По-моему это те звонки, которые я слышал в Mark II 1989 года, при скорости более 120 км/ч (типа водитель, не гони). Кстати колокольчики не звенят при включении аварийки. А еще стук колокольчиков чувствуется под педалью газа ... но очень легко, не навязчиво.
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Ответ: Зеркала
« Reply #13 on: 19/11/07 »
У кого-нибудь есть такое ?!
Скажу Вам - очень нужная и полезная весчь...
Tema
Ответ: Зеркала
« Reply #14 on: 19/11/07 »
Когда год назад купил машину, то поначалу постоянно складывал зеркала. Однажды в мороз вышел открыл зеркала правое нормально, а левое как будто соскакивает,т.е. оно открывается и сразу щелчком соскакивает в закрытое состояние. такое продолжалось пока не закрыл их и не поехал к электрикам. Все очень просто машина отогрелась в теплом боксе и все стало работать как часы, теперь я на морозе их не складываю
Offline Sergiob
Ответ: Зеркала
« Reply #15 on: 20/11/07 »
Клеил я такую гадость.......чуть не всадил автомобиль.
Едешь и реально не понимаешь расстояние .мне и так хорошо вроде.
Your bunny wrote
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Ответ: Зеркала
« Reply #16 on: 20/11/07 »
Дык это чтобы назад сдавать удобнее было...
Езжу уже второй год с ними, может привык ...
sxxs
Ответ: Зеркала
« Reply #17 on: 20/11/07 »
А я почему-то считаю, что это для избавления от т.н. "мертвой зоны". Назад сдавать удобней, имхо, с парктроником :)
Ответ: Зеркала
« Reply #18 on: 20/11/07 »
у меня в салоне ара-панорама :) только всё равно по привычке в боковые гляжу
Offline Sergiob
Ответ: Зеркала
« Reply #19 on: 20/11/07 »
это для метрвых зон,только они так искажают ,что лучше без них.
А назад паркторник очень удобно ,правда на мне съэкономили ,всего один поставили
прямо скупердяи какие-то :(
Your bunny wrote
