Author Topic: сальник распредвала и коленвала  (Read 3236 times)
s25an
VIN (Frame)   M100S-005402
Производитель   DAIHATSU
Модель   Storia
Модельный год   1998
Модель двигателя   EJ 5278088
Объем двигателя, куб.см.   1000
Мощность, л.с.   60
Собственно интересует номер сальника распредвала... прога почему та выдаёт 2 номера, а они оба разные по размеру... какой всё таки ставить? Может кто нить имел опыт.
Offline tani
в exist.ru посмотри ещё
Offline Magnat93
Вот корректный номер:   90043-11337
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
И самое главное, если меняется данный сальник, то, соответственно откручивалась шестерня распредвала. Болт, который фиксирует данную шестерню (он называется маслоотражательный болт), ПРИ УСТАНОВКЕ НЕОБХОДИМО СМАЗАТЬ ГЕРМЕТИКОМ!!! Иначе опять получите течь масла "откуда-то сверху". Писал об этом много раз.  Не повторяйте ошибки других.
www.stomagnat.com
s25an
спасибо... да я задумал замену ремня ГРМ... всё нашёл а здесь застопорился
И не забыть взвести шестерню впускного распредвала. Она разрезная и состоит из двух половинок, которые двигаются одна относительно другой. Внутри между ними пружина, которая после взведения выбирает зазор между зубьями шестерен. Короче, в книге про это подробно написано.
Offline Magnat93
Чтобы потом не заморачиваться с взведением шестерни, надо просто напросто перед снятием впускного распредвала ввернуть нужный болт в сервисное отверстие. Как это сделать - рассказывать не буду, т.к. проще купить книгу - там всё доступно написано. + без книги правельно выпускной распредвал в постель не закатишь, потому что на распредвалах 4 метки и т.д. Читайте книгу - там всё есть.
www.stomagnat.com
Ненавящевая реклама продажи книги))
Рекламой это было бы, если была бы картинка и ссылка на магазин ;). А так это просто забота о ближнем. :-*
Вот это я и не стал расписывать. ;)
На подпись глянь))
Offline Magnat93
Во-во, а меркантильный интерес я проявляю в другой теме.
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Даю 100 %, что в первый раз вскрыв мотор EJ, сняв распредвалы, не каждый смог бы их быстро и правильно закатить в постели без данных об углах, на которых расположены метки, без информации о том. в какое именно отверстие вворачивать сервисный винт для сохранения натяжки пружины.
Вот по этому я про книгу и написал. Я ж не напечатал "купи у меня книгу, а то у тебя ничего не получится".
Так что не надо ля-ля.
www.stomagnat.com
